kotovspb 40 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 кто подскажет, поставил пятую ведиаму, сменил номер в коннекте на 101607, как на рутракере, ведиамо увидела мультик, поменял лицензию под мультик, запустил без надписей демо. Потом решил поставить ведиаму 5.06 . Запустил установку, и 5.06 установка не дошла до конца, думаю ладно, откатился на 5.00 - теперь не видит ни в какую мультик. Установил на другую систему, тоже не видит коннекта. Кто сталкивался.Как найти потерю?не могу понять, если 4.02 версия, там отдельно коннект, part W. В версии 4.2 работает, мультик видит, ставлю версию 5 и выше, все коннекта не видно. Не понятно, могу конечно резервный образ развернуть, недавно делал копию, но хочется понять, как ведиама работает, куда коннект пропадает.4.02 почему то есть 2 варианта определения коннекта, если ставить Part P - ecom, то пишет полное название sd connect actia, если выбирать part W, то просто пишет номер коннекта, как правильно выбирать ?Ну заработала, выбрал Part p ecom, и заработала, до этого ругалась на драйвера, почему то сетап 5.06 такой кривой.У меня несколько папок установок ведиамо, в некоторых папках есть ведиамо дата сетап, для чего он нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makedonskij123 16 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Ну заработала, выбрал Part p ecom, и заработала, до этого ругалась на драйвера, почему то сетап 5.06 такой кривой. У меня несколько папок установок ведиамо, в некоторых папках есть ведиамо дата сетап, для чего он нужен? У вас заработала, тоесть , работает с машиной или только увидела коннект? У меня тоже самое , версия 5.005, коннект видит на парт Р, но при попытке соединиться с блоком ошибка- CAESAR: ComCoordinator: 01025: PDUAPI: 0x0101PDU_ERR_EVT_TESTER_PRESENT_ERR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 29 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 вобще эта ведьма критически относится к языку windows, где то читал, что нужно на английскую версию ставитьу меня два образа есть, на английском влетает с первого раза и работает без проблем, на русском образе сильно не бился, но с наскока так и не заработала она CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aslambek 17 Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Как я понял ее лучше ставить на английскую версиюА есть кто удаленно может установить и настроить ее конечно не бесплатно за умеренную сумму? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai N 1 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 ставил на EN и RU в конце загрузки виснет ставил с разных трекеров что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marko_uz 0 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 ставил на EN и RU в конце загрузки виснет ставил с разных трекеров что делать может файлы криво скачались? или сама установка левая... Всё нормально устанавливается и работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
candy1 0 Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Ни у кого не осталась рабочая 4.2.2 ? точнее говоря работающий патч или лицензия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manum50 0 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Та же проблема. Инстал не доходит до конца и виснет на последних секундах. Приходится останавливать через диспетчер задач. Ключ принимает. Но SD Connect не видит и вылетает с ошибкой. Подскажите куда копать? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Аналогичная ситуация с зависанием в конце установки. Программа потом запускается, но не видит голову. Ставлю на установленный DAS 2012.12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 104 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Когда прога зависает на установке: Делаем так – Жмем- Alt+Ctrl+Dell = Диспетчер задач ( это в тот момент когда исталяха зависла) и удаляем процесс cmd.exe выходим ждем 2 – 3 сек и радуемся. Все стает как положенно Auto-Diagnost, Nightwolf, Makson4eg и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 Спасибо, установка заканчивается, но аналогично не видит мултиплекса… При этом Xentry и Das отлично работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 29 Опубликовано 21 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 В Thursday, February 18, 2016 at 01:11, bait сказал: Спасибо, установка заканчивается, но аналогично не видит мултиплекса… При этом Xentry и Das отлично работают. а чем подключаешь плекс, кабелем или wifi? кабелем должно соединяться без проблем, по wifi один раз была проблема, но по случаю снес систему и на новой проблем уже не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 21 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 Ни по вафле, ни по кабелю не видело. Переустановил DAS с нуля на английском и все завелось как надо. Alex929 и aslambek 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 29 Опубликовано 21 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 третий пост ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 21 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 Винда и в первом случае английская стояла. При установке DAS на русском, автоматом языковой пакет накатывается. Alex929 и Saimon 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 29 Опубликовано 21 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 ну вот еще одна хитрость открылась Saimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wolf_28 0 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 В 15.02.2016 at 22:58, Roma сказал: Когда прога зависает на установке: Делаем так – Жмем- Alt+Ctrl+Dell = Диспетчер задач ( это в тот момент когда исталяха зависла) и удаляем процесс cmd.exe выходим ждем 2 – 3 сек и радуемся. Все стает как положенно Спасибо. Всё работает. Где добавить репутацию или сказать спасибо не вижу. Сорри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twd 28 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 The file***insert path here***/usertab.csv does not exist or cannot be read. Please create or get an exchange table and make proper entry in VediamoFlashStation.ini” Выдает При попытке запуска Подскажите пож. что, она просит настроить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulukhanov 4 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Vediamo работает только с диллерскими сканерами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga01130 0 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 кто подскажет а файл лицензии где должен лежать? куда его вставлять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 29 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 в папке конфиг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulukhanov 4 Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Vediamo может работать с блоком по розетке? не снимая блок с машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 57 минут назад, ulukhanov сказал: Vediamo может работать с блоком по розетке? не снимая блок с машины? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.Seymur 0 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 В 25.04.2016 в 17:40, twd сказал: The file***insert path here***/usertab.csv does not exist or cannot be read. Please create or get an exchange table and make proper entry in VediamoFlashStation.ini” Выдает При попытке запуска Подскажите пож. что, она просит настроить ? здравствуйте. вы смогли разобраться с этой проблемой? и как решили ее. подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennadilisai 11 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Извиняюсь. А в vediamo есть блэк лист или нет. Можно на ведиамо запускать всем известный 1010**. Заранее спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
