master8607 333 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Здравствуйте. коллеги! Не могу найти эталон на данный авто. Ошибка P0335 Цепь дпкв "А". Автомобиль заводится и ездит. Появляется ошибка по дпкв. Осциллограмма дпкв выглядит неплохо Канал1 ДПКВ Канал2 Звезда ДПРВ канал3 выпускной РВ банк1 канал4 впускной РВ банк1 по второму банку осцилу не снимал. Всего 6 датчиков в синхронизации принимают участие. ДПКВ, 4ДПРВ и датчик положения звезды фазовращателя впускного распредвала банк1. Может у кого-то есть опыт? Говорят появилось с заменой ГРМ. Но, чтоб их убедить, нужно быть уверенным на 100500% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Блин, ну как же неудобно смотреть. У сигнала ДПКВ напряжение нижнего и верхнего уровня сколько в вольтах? И в каком месте картинки я это могу видеть сам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 8 минут назад, vento702 сказал: Блин, ну как же неудобно смотреть. У сигнала ДПКВ напряжение нижнего и верхнего уровня сколько в вольтах? И в каком месте картинки я это могу видеть сам? 1й канал верх 3.9 низ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 2 минуты назад, Самоделкин83 сказал: низ 0 А зачем тогда слева от осцилок цифры со стрелками? Я думал это нулевой уровень, до которого все графики далеко не доходят. 1 час назад, master8607 сказал: Ошибка P0335 Цепь дпкв "А" Маловероятно, что такой код из за рассинхрона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 1 минуту назад, vento702 сказал: А зачем тогда слева от осцилок цифры со стрелками? Я думал это нулевой уровень, до которого все графики далеко не доходят. номера каналов а мотор точно 3uz? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Друг, ну я не идиот, про номера каналов мог бы не говорить. Я думаю мой вопрос более чем понятен. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 просто сколько встречал UZ не такие осцилки были индуктивный дпкв и на рапредах чайки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 4 вольта верхний уровень тоже немного странно. У себя эталонку не нашёл такую, помочь нечем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Привет. Что то с сигналом ДПРВ по 2-му каналу. Если есть возможность, надо осмотреть задающий ... если с ним все в норме, то попробовать заменить датчик .. )). Вот так должно быть, как по зеленым кружкам. А так лишнее "рисуется" .. vento702, zkf и master8607 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Итак, разобрался! Фантомные импульсы датчика синхронизации на фазокрутилке. Виджар - в точку. Поменял местами датчики для диагностики - проблема ушла. Думаю ненавсегда) Датчик под замену! 1 час назад, Самоделкин83 сказал: номера каналов а мотор точно 3uz? Сорри, мотор 3UR-FE Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 7 минут назад, master8607 сказал: Сорри, мотор 3UR-FE ну и хорошо что разобрались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 27 минут назад, master8607 сказал: проблема ушла. Офигеть. А ошибка по ДПКВ. Во дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 13 минут назад, vento702 сказал: Офигеть. А ошибка по ДПКВ. Во дела. Никогда "железно" не приаязываюсь к коду ошибки) Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
