Invent149 40 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Всем привет, помогите восстановить битый еппром не бесплатно simos9.1 skoda fabia 201дампы прилогаю, любо перенести иммо в донора, если что то от него осталось. 93c86 ori.BIN gal ori 93c86 donor.BIN gal donor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 оригинальный дамп битый,там нет данных Invent149 и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 8 часов назад, xip007 сказал: оригинальный дамп битый,там нет данных Есть возможность сделать иммо? Панельку если надо вычитаю. (Не бесплатно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Проще донора онлайн подвязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Только что, Akrapovic сказал: Проще донора онлайн подвязать Возьметесь? Только скажите что нужно из оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Только что, Invent149 сказал: Возьметесь? Только скажите что нужно из оборудования. Я не имею онлайна, пользуюсь услугами соответсвующих людей. Из оборудования - ОДИС и нормальный инет. В телеграме найдите @Pashustic Invent149 и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 1 час назад, Akrapovic сказал: Я не имею онлайна, пользуюсь услугами соответсвующих людей. Из оборудования - ОДИС и нормальный инет. В телеграме найдите @Pashustic На Fazit онлайн ругнется при подвязке донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 3 минуты назад, stutterer сказал: На Fazit онлайн ругнется при подвязке донора Что в данном случае делать, с человеком договорился, после обеда пробовать будем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 1 минуту назад, Invent149 сказал: Что в данном случае делать, с человеком договорился, после обеда пробовать будем. Пробуйте. блок донор с VW у вас SK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 30 минут назад, Invent149 сказал: Что в данном случае делать, с человеком договорился, после обеда пробовать будем. Искать блок с SK, + обязательно с правильным PC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 3 минуты назад, Michael. сказал: Искать блок с SK, + обязательно с правильным PC У нас блока нет такого, вот и приходится перебирать. Ятак понимаю там епром не подвязан к флеши, можно поидеи любой залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 напишите после онлайна получилось или нет. Если не получилось, в личку дальше 1 час назад, Invent149 сказал: У нас блока нет такого, вот и приходится перебирать. Ятак понимаю там епром не подвязан к флеши, можно поидеи любой залить. любой нельзя получите внутреннюю неисправность блока программную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 3 минуты назад, stutterer сказал: напишите после онлайна получилось или нет. Если не получилось, в личку дальше любой нельзя получите внутреннюю неисправность блока программную. залит сейчас фулл по номеру по оригинальному номеру. Блок на столе без ошибок. на машине 2 ошибки не верная кодировка и блок блокирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 3 минуты назад, Invent149 сказал: залит сейчас фулл по номеру по оригинальному номеру. Блок на столе без ошибок. на машине 2 ошибки не верная кодировка и блок блокирован покажите фулл который залили, можно в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 если правильно понимаю. это иммо 3, можно пин достать из приборки и подвязать донора моторного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Какой онлайн, 2010 год как выше сказано, это иммо3, все делается по пину. Если что пиши в личку помогу привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 читай приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 dump vdo 24c32.bin 3 часа назад, ypiter сказал: читай приборку Прочитал Имеем другой мозг с шкоды такой вот епром fabia_93c86.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Онлайн какую ошибку выдал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 6 минут назад, stutterer сказал: Онлайн какую ошибку выдал? Человек отказался, вин не бьётся якобы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Только что, Invent149 сказал: Человек отказался, вин не бьётся якобы чего молчал, написал. завел бы давно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 1 минуту назад, stutterer сказал: чего молчал, написал. завел бы давно Да только получил отказ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 1 час назад, Invent149 сказал: dump vdo 24c32.bin 4 \u043a\u0411 · 3 загрузки Прочитал Имеем другой мозг с шкоды такой вот епром fabia_93c86.BIN 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка Иммо дату надо с щитка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Кто в Минске сможет помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 30 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Всем спасибо за участие, vvdi2 считан был дамп вдо, епром собрали в моторник по кускам, все завелись поехало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
