Geely tugella 2021 smart key
Привет форумчане, вопрос по добавлению ключа в данный авто. Делал кто? Какими приборами? Почему решил создать тему, да потому что 2 дня уже бьюс с этим авто с помощью obdstar dp plus и результата нет... общаясь с ключниками которые удачно прописали на такой же автомобиль ключик сделал вывод что процедуры у всех окозались разные то есть кто то 32х значный пинвводил который дп плюс расчитывал, а у кого то криво пин считал и приходилось заказывать у китайца, а кто то из 32х значного вводил первые 8 и прокатывало.... все эти люди писали разными моделями джили... хотел бы собрать информацию по этому авто, так как авто сейчас в тренде и продаж много, а не пандора и не стралайн бесключевой запуск еще не придумали и наврядли сделают... поэтому дополнительный ключ в эти авто ак уальная тема. Кстати туда лезет horse ключ кейлес.
Я делал с помощью Xtool Pad Elite. Пин вытягивает и автоматом сам подставляет, ничего вводить не нужно, делается с онлайн доступом на свой сервер.
Только в этом приборе надо знать правильное название. Тугелла лежит по пути выбора Geely -> Emgrand -> Xingyue  (китайское название)
4 часа назад, Alexlimex сказал:
32х битный код был? При записи планшет говорил что удалитстарые ключи?
Пин 8 знаков,можно вытащить руками из дампа если тетрисы не смогут
В каком блоке пин и какая икра стоит? тетрилы не справляются
Ошибся микросхема какая там?
В этих машинах для синхры и пина используется ESK код 32х значный первые 8 и есть пин. Лежит в блоке PEPS. За тугелу не скажу но в NL-3 NL-4 стоит Eprom.
А чем посчитать пин можно?
Он в дампе виден глазами
В блоке PEPS он не виден глазами. А вот в моторном виден. Но опять-же в разных моделях разная длинна пина 6-8 знаков. Ключи можно писать и обычным лаунчем. Кулрея делал.
Пин считает завод по вину. Даёт ESK код модели. Если кому интересно могу скинуть пару вин и ESK.
В свежих кулреях может потребоваться весь ESK код 32 знака. Но это не проблема.
eprom 95160 peps 2021 tugella.binМожете посчитать пин
еще бы понять какой пин нужен 8 или 32!
1 час назад, kamod сказал:
скинь пожалуйста вин и еск
я примерно понимаю в чем прикол. сейчас дамп открыл и увидел то что выдавал мне дп плюс
ЛС Я делаю лаунчем и он сам просит количество знаков.
Скинь дамп не могу скачать. При привязке обязательно ключ поместить в антену у разных моделей по разному у некоторых в подстаканнеке или в подлакотнике.
Вопрос. Кто лично делал это авто  Dp plus.? Каким типом или моделью заходить (у меня тоже не получилось) правда я пытался прописать подготовленный (по оригинальному ключу чип) дилеры мой чип тоже не смогли прописать. Получается только оригинальный ключ.?
Парни вопрос открыт! Есть еще желающие поучаствовать в решении проблемы?
  • 2 недели спустя...
Вопрос решился, кому нужна помощь пишите в личку. Знаю как вытащить 32х битный пин с этого авто! Спасибо всем за помощь!
  • 1 год спустя...
         Кто не в курсе!
1) В состав противоугонной системы двигателя входят компоненты: смарт-ключ, контроллер PEPS, электронная блокировка рулевого управления, EMS.
2) Стратегия обучения противоугонной системе двигателя: контроллер PEPS имеет эксклюзивный код ( SK ), ключ оснащен эксклюзивным кодом и справочная схема ключа ( SC ).
Переводчик в помощь) Здесь всё кроме кода.
 Интеллектуальная система запуска PDF.
И на русском нашлось.
TD_PEPS_INFO.pdf
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго.
Нужна помощь с замечательным авто Geely Atlas Pro 2024 (NL-3B).
Не могу добавить ключ ни аутель, obdstar, ввди. Не принимает пин.
Пин также куплен у китайца, кстати он совпадает что показывают прогеры.
Перепробовал через все модели - просидел несколько часов в холостую. Знакомый сказал что машина белорусской сборки и ни один пин тебе не подойдёт (хотя там только шильдики клеют).
Вычитал епром моторного, может кто даст пинок в нужном направлении
Geely_Atlas_Pro(2024)_AT_Med17.8.10_TC1782_eeprom_ori (1).bin
