Кись 7 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Доброго всем дня. Подскажите отопитель eberspacher D5S-F. Пропаял блок. при подключении самого блока к питанию но не подключая к исполнительным механизмам (придётся полностью снимать отопитель на туареге) получаю ошибку 00003 (0003) Блок управления. Посему вопрос - это блок в помойку или надо подключать полностью всё. заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 4 часа назад, Кись сказал: Пропаял блок. Пропаял это не значит что отремонтировал! 4 часа назад, Кись сказал: Посему вопрос - это блок в помойку Походу уже наверное да! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 благогодарствую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 по крайней мере связь с блоком стала стабильная. косяков по пайке там было много Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 1 час назад, Кись сказал: по крайней мере связь с блоком стала стабильная Так а кто мешает дальше продолжить начатое обвесить блок с эмулировав обьвязку котла. bus и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 В 26.01.2022 в 22:56, Кись сказал: по крайней мере связь с блоком стала стабильная. косяков по пайке там было много Разбирали полностью или только низ платы пропаивали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 9 часов назад, bus сказал: Разбирали полностью или только низ платы пропаивали ? поднимал плату полностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 4 часа назад, Кись сказал: поднимал плату полностью Может и разбиралась до такого состояния? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Не, вот так надо ! А так не работает )) Дабы не флудить , хотите мазохизмом заняться занимайтесь ваше право , при условии что блок ваш ! Если нет отдайте в ремонт не мучайте зверушку , и красных кружочков вам не кто не нарисует ! из гидроников Это самый капризный блок , тем более если это Камень 3624 ! То там эпром и флэш в камне залочены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 а нафик показывать фотку транзитовского блока😄.и это,ничего там не залочено. bus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wildnew 1 Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 Подскажите, можно ли туарежный блок продиагностировать на "столе"? Естественно с подкидыванием обвязки. Можно ли снять блокировку на "столе"? 1 минуту назад, Wildnew сказал: Подскажите, можно ли туарежный блок продиагностировать на "столе"? Естественно с подкидыванием обвязки. Можно ли снять блокировку на "столе"? Под диагностикой имею ввиду или запуск или тестирование покомпонентно, с просмотром параметров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 20 часов назад, Wildnew сказал: Подскажите, можно ли туарежный блок продиагностировать на "столе"? Естественно с подкидыванием обвязки. Можно ли снять блокировку на "столе"? Под диагностикой имею ввиду или запуск или тестирование покомпонентно, с просмотром параметров. Все можно, кроме полного запуска (эдит, vsds) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 24 минуты назад, Автолюкс сказал: Все можно, кроме полного запуска (эдит, vsds) Да ну нафиг! Как это без полного запуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 2 часа назад, sura сказал: Да ну нафиг! Как это без полного запуска? Полный запуск только с бортом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wildnew 1 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 2 часа назад, Автолюкс сказал: Все можно, кроме полного запуска (эдит, vsds) Vcds без гейтвея? В эдит какой отопитель нужно выбрать чтобы тест компонентов работал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 21 минуту назад, Wildnew сказал: Vcds без гейтвея? В эдит какой отопитель нужно выбрать чтобы тест компонентов работал? Напрямую 18 блок. В эдите трума В 29.01.2022 в 19:56, sura сказал: Может и разбиралась до такого состояния? Вот так если только на тойотах (на рав4 и это не поможет), да и то не надолго , а на остальных можно сильно не заморачиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wildnew 1 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 В 23.01.2024 в 00:31, Автолюкс сказал: Напрямую 18 блок Чтото дополнительно нужно сделать чтобы связь стабильной была? Коннект происходит и тут же отвал, снова коннект и снова отвал, разблокировку не успеваю сделать, в итоге вываливает в ошибку нестабильной связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Блок моросит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wildnew 1 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 14 часов назад, Автолюкс сказал: Блок моросит Из за чего например? С процом чтото? С кан трансивером? Смотрю кан сканером, начальный обмен идет какое то время, потом блок шлет повторяющийся запрос по ид 06d или 0d6 (не запомнил) при этом на запросы диагнозы перестает отвечать, впоследствии вообще засыпает. Можете подсказать куда копать? Изначально блок залитый антифризом и с коротышом на кондере датчика, коротыш убран, хочу проверить на столе, через эдит ошибки и блокировка не сбрасываются, запуск компонентов тоже не отрабатывает, через vcds коннект не стабильный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wildnew 1 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 В 31.01.2024 в 02:51, Wildnew сказал: В 30.01.2024 в 12:19, Автолюкс сказал: Блок моросит Из за чего например? С процом чтото? С кан трансивером? Эх, так никто и не осмелился подсказать, а ведь полюбому знали, дух кархелпа видимо и тут поселился. Несколько бессонных ночей, и причина всетаки найдена - отвал релюшки не давал блоку выйти в полноценную работу, по этому и проц видимо постоянно рестартился и диагностика через кан отваливалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Соединение по кану с реле не связаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wildnew 1 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 3 часа назад, Автолюкс сказал: Соединение по кану с реле не связаны А работа блока целиком зависит от работы реле, при отвале реле ни диагностика по кан не работает, ни ошибки не стираются, ни тест компонентов не запускается, как только защелкала релюшка, тут же все завелось и стало корректно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Просто проц опрос периферии сделал, вот и щелкает. При подаче просто питания на блок она щелкает . а тест и не будет, т.к. реле дает питание для компонентов 2 минуты назад, Автолюкс сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wildnew 1 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Без реле эдит цеплялся, но ошибки не сбрасывал, и при тестировании компонентов ничего не происходило. Температуру показывал. Кан диагностика цеплялась но нестабильно. Реле щелкает несколько раз и при коннекте по кан. Собственно все симптомы мной были описаны сразу, и проблема была только в реле, ни в чем другом. И это факт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 7 часов назад, Wildnew сказал: Без реле эдит цеплялся, но ошибки не сбрасывал, и при тестировании компонентов ничего не происходило. Температуру показывал. Кан диагностика цеплялась но нестабильно. Реле щелкает несколько раз и при коннекте по кан. Собственно все симптомы мной были описаны сразу, и проблема была только в реле, ни в чем другом. И это факт. Ты просто не видел схему этого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
