Dimitrius 9 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Подскажите GLC 300 2017г полную утерю сможет сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 А что делает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 167 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Дилер делает ) ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 А какие там ключи идут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Фбс 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 6 минут назад, vgb сказал: Фбс 4 Ну точнее будет ,замок фбс4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 6 часов назад, Dimitrius сказал: Подскажите GLC 300 2017г полную утерю сможет сделать? Если немного почитать форум и гугл, мы увидим, что fbs4 еще никто не "взломал". Т.е. кроме диллера полную утерю никто не сделает. 22 минуты назад, Dimitrius сказал: А какие там ключи идут? Рыбка) Rustik tj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 А какой микроконтроллер в замке? И вроде по мануалам для VVDI mb, есть возможность работы с FBS4 до 2015г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 2 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Подскажите CAN Hacker в режиме моста с VVDI MB tool c ezs w164 нормально работает, а то не получается связаться с замком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 209 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 11 часов назад, Dimitrius сказал: Подскажите CAN Hacker в режиме моста с VVDI MB tool c ezs w164 нормально работает, а то не получается связаться с замком? Да, и куча видео на ютубе подтверждающие это! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 23 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 Здравствуйте , имею данный прибор , есть необходимость замены блока ECU на w211 edc16cr3.12 , надо сделать блок renew данным программатором , но столкнулся с проблемой кабелей ( купить комплект адаптеров и кабелей пока нет возможность -надо ждать как минимум две-три недели под заказ ) думаю что кабель не сложно сделать , но вот что внутри этого адаптера ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 23 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 Да прицепите провода согласно распиновке блока и подключите к обд разьему мама. А обд прибора в него воткните и сбросьте этот блок. По крайней мере у меня на cgdi такое проходит на ура. Вообще не понимаю зачем платить баксов 100 за 5 проводов с разьемом. Я свапом занимаюсь, могу фишку подарить если уж так принципиально для Вас подключиться именно через разъем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 24 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 20 часов назад, Ан.Дрей сказал: есть необходимость замены блока ECU на w211 edc16cr3.12 , надо сделать блок renew данным программатором , CR3.12 делается без проблем прямым подключением без китайских адаптеров. Проверено лично, хотя имеется весь комплект переходников. Не так и дорого для работы с мб. Комплект отбивается практически с первой машины. Качество исполнения выше хорошего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 18 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2022 Здравствуйте , хочу уточнить несколько вопросов , а немного запутался.... имеем замок 207 545 01 08 +ключ + защелку ( пока ещо рабочую , хотя уже подклинивает ) защелка эмулятор xhorse 1, Чтобы заменить защелку , нужно онлайн рассчитать пароль - используя один токен, 2, Для привязки защелки нужно, зная заранее рассчитанный пароль , сохранить данные -обнулить замок и заново в замок записать сохраненные данные + инициализировать новую защелку или..... 3. привязать защелку через вкладку "инструменты ESL", с уже заранее рассчитанным паролем , не обновляя замок . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsen21 2 Опубликовано 13 января, 2023 Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 В 18.10.2022 в 08:29, Ан.Дрей сказал: Здравствуйте , хочу уточнить несколько вопросов , а немного запутался.... имеем замок 207 545 01 08 +ключ + защелку ( пока ещо рабочую , хотя уже подклинивает ) защелка эмулятор xhorse 1, Чтобы заменить защелку , нужно онлайн рассчитать пароль - используя один токен, 2, Для привязки защелки нужно, зная заранее рассчитанный пароль , сохранить данные -обнулить замок и заново в замок записать сохраненные данные + инициализировать новую защелку или..... 3. привязать защелку через вкладку "инструменты ESL", с уже заранее рассчитанным паролем , не обновляя замок . 1 и 2 пункт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ 21 Опубликовано 14 января, 2023 Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 Парни, привет! Подскажите, X204 вместо защелки поставил эмуль, но не Xhorse, а какой-то универсальный. Делал VVDI MB. Машина уехала, но остались пункты "инициализирован" и "активирован" - нет. Чем чревато? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsen21 2 Опубликовано 15 января, 2023 Поделиться Опубликовано 15 января, 2023 В 14.01.2023 в 18:02, __GS__ сказал: Парни, привет! Подскажите, X204 вместо защелки поставил эмуль, но не Xhorse, а какой-то универсальный. Делал VVDI MB. Машина уехала, но остались пункты "инициализирован" и "активирован" - нет. Чем чревато? ничего страшного, но mb tool делает их сразу и перс и актив в другом пункте __GS__ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
