VVDI MB tool возможности
Фбс 4
6 часов назад, Dimitrius сказал:
Подскажите GLC 300 2017г полную утерю сможет сделать?
Если немного почитать форум и гугл, мы увидим, что fbs4 еще никто не "взломал". Т.е. кроме диллера полную утерю никто не сделает.
22 минуты назад, Dimitrius сказал:
А какие там ключи идут?
Рыбка)
А какой микроконтроллер в замке?
И вроде по мануалам для VVDI mb, есть возможность работы с FBS4 до 2015г.
  • 1 месяц спустя...
Подскажите  CAN Hacker в режиме моста с VVDI MB tool c ezs w164 нормально работает, а то не получается связаться с замком?
11 часов назад, Dimitrius сказал:
Да, и куча видео на ютубе подтверждающие это!
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте ,
имею данный прибор  ,
есть необходимость  замены блока ECU на w211  edc16cr3.12 , надо сделать блок renew данным программатором ,
но столкнулся с проблемой кабелей ( купить комплект адаптеров и кабелей пока нет возможность -надо ждать как минимум две-три недели  под заказ  )
думаю что кабель не сложно сделать , но вот что внутри этого адаптера ?
Да прицепите провода согласно распиновке блока и подключите к обд разьему мама. А обд прибора в него воткните и сбросьте этот блок. По крайней мере у меня на cgdi такое проходит на ура. Вообще не понимаю зачем платить баксов 100 за 5 проводов с разьемом.
Я свапом занимаюсь, могу фишку подарить если уж так принципиально для Вас подключиться именно через разъем.
20 часов назад, Ан.Дрей сказал:
CR3.12 делается без проблем прямым подключением без китайских адаптеров. Проверено лично, хотя имеется весь комплект переходников.
Не так и дорого для работы с мб. Комплект отбивается практически с первой машины. Качество исполнения выше хорошего.
Здравствуйте ,
хочу уточнить несколько вопросов , а немного запутался....
имеем замок 207 545 01 08 +ключ + защелку ( пока ещо рабочую , хотя уже подклинивает )
защелка эмулятор xhorse
1, Чтобы заменить защелку , нужно онлайн рассчитать пароль - используя один токен,
2,  Для привязки  защелки нужно,  зная заранее рассчитанный  пароль , сохранить данные -обнулить замок  и заново в замок  записать сохраненные данные  + инициализировать новую защелку   или.....
3.  привязать  защелку через вкладку  "инструменты ESL",  с уже заранее рассчитанным паролем ,  не обновляя  замок .
  • 2 месяца спустя...
В 18.10.2022 в 08:29, Ан.Дрей сказал:
Здравствуйте ,
1 и 2 пункт
Парни, привет! Подскажите, X204 вместо защелки поставил эмуль, но не Xhorse, а какой-то универсальный. Делал VVDI MB. Машина уехала, но остались пункты "инициализирован" и "активирован" - нет. Чем чревато?
В 14.01.2023 в 18:02, __GS__ сказал:
ничего страшного, но mb tool делает их сразу и перс и актив в другом пункте
