omdm 189 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 2 часа назад, VADIK-VOLT сказал: Кроме конфигурации и адаптации ещё что то надо? Во-первых. Рабочий блок, Во-вторых, чтобы блок соответствовал комплектации. Если у вас машина ругается на есп, то в новой блоке его попросту нет. Голый абс. 1 час назад, VADIK-VOLT сказал: Сейчас проверю ВИН в "родном" блоке АБС И? Вот вы в него сейчас запихаете свой вин и потом возвернёте продавцу со словами- не работает. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Только что, omdm сказал: Во-первых. Рабочий блок, Во-вторых, чтобы блок соответствовал комплектации. Если у вас машина ругается на есп, то в новой блоке его попросту нет. Голый абс. И? Вот вы в него сейчас запихаете свой вин и потом возвернёте продавцу со словами- не работает. Какой правильный выход? Как подобрать правильные запчасти этой машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 4 минуты назад, VADIK-VOLT сказал: Как подобрать правильные запчасти этой машине? Самое простое, но не самое быстрое, по буквам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Только что, omdm сказал: Самое простое, но не самое быстрое, по буквам. Это я понял. Я не знаю какой настоящий блок был установлен на машине. Тот что установлен сейчас не родной, и возможно с неправильной, маркировкой и т.д. А донор с Лагуны 1.9 АКПП Только что, omdm сказал: Самое простое, но не самое быстрое, по буквам. Имел ввиду можно как то посмотреть по ВИНу какой блок был установлен с завода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 3 минуты назад, VADIK-VOLT сказал: Имел ввиду можно как то посмотреть по ВИНу какой блок был установлен с завода? У продавцов это должно быть. Не, ну можно купить или скачать базы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 38 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Я бы поставил блок что стоял, докупил нужный датчик с фишкой.Четыре проводка посадил по нужным местам и всё... VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 3 минуты назад, Kent-cerg сказал: Я бы поставил блок что стоял, докупил нужный датчик с фишкой.Четыре проводка посадил по нужным местам и всё... Слишком просто.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 38 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Верхняя схема от 2002г что у вас стоял блок. Нижняя схема от донора вашего 2001г и автомобиля. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 13 минут назад, Kent-cerg сказал: Верхняя схема от 2002г что у вас стоял блок. Нижняя схема от донора вашего 2001г и автомобиля. Понял. Судя по схемам, можно переделать проводку под датчик продольно-поперечного ускорения на 4 контакта. Под блок который на машине. 3 минуты назад, VADIK-VOLT сказал: Понял. Судя по схемам, можно переделать проводку под датчик продольно-поперечного ускорения на 4 контакта. Под блок который на машине. В общем заказал металлический датчик ESP. переделаю проводку под блок который установлен на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 145 Опубликовано 23 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Проблема с ESP решена! Теперь заветный экранчик со значком и надписью RENAULT. Ура!!! Установил металический датчик, подцепил к проводам датчика угла поворота руля. Сделал адаптации всего. Вот такой датчик установил(фото), и схема проводов(фото). Вместо комбинированого с двух частей. Блок АБС донор и комбинированый датчик пойдут в продажу. Всем большое спасибо, за любую оказаную помощь. Rpavlenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
