Diamond 2 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Приветствую коллеги Имеется Mongoose Toyota Pro 2 оригинальный в паре с техстрим 16, не подключается к прадо 120 3диз европеец 2003 года выпуска Обд разъем на 6 проводов. Подключились х431 всё видит читает, пробллем нет. Мой адаптер исправен, недавно покупал в штатах, работаю по лексусам тойотам свежим всё ок, а тут не пойму что за дела. В оригинальной программе J2534 Toolbox провел диагностику обд, пишет что всё глухо. Я так понимаю что слишком старый авто и не поддерживается? Кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ram1re2 3 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Контакты в разъёме пожимал? Diamond 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamond 2 Опубликовано 19 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Нет, но подключался intelligent tester 2 и х431 и всё было ок. Попробую обжать сегодня.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Регион менять в программе пробовали ( Other, Japan)? Или ручной выбор... Diamond 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamond 2 Опубликовано 19 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 техподдердка drewtech ответила что машина не поддерживается, ауеть не надо.. проверить бы распиновку на разъёме, нет случаем у кого то под рукой схемы обд на сей авто с 6 проводами? Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 554 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Cмысл проверять распиновку, поджимать если два прибора работают нормально? Эти авто диагностятся не по КАН-у, и тем более, J2534 не поддерживают. Diamond 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamond 2 Опубликовано 19 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 19 минут назад, Malina сказал: Cмысл проверять распиновку, поджимать если два прибора работают нормально? Эти авто диагностятся не по КАН-у, и тем более, J2534 не поддерживают. Какой тогда переходник нужен что бы техстримом смотреть её? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 На этих авто нет can, там k line. Смени регион на techstream или же сделай выбор вручную. Адаптеры никакие не нужны. Diamond 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamond 2 Опубликовано 19 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 ничего не получается. При диагностике с включенным зажиганием Help>DLC3 Cable всё красным, все 7 пунктов. Если зажигание выключено то зеленым отображаются 1, 6 и 7. да кстати обд немного на проводах удлиненных, около 10 см. разъем был отрезан, потом припаян, но вместе с кусками проводов от фишек противоугонки. Они немного тоньше по сечению, может это как то влиять? я на других машинах подобное видел, всё работало тем не менее Всё пропаяно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Была похожая проблема, проверьте контакт GND, на Целике примерно 2001 я вставлял перемычку между 4 и 5 пином течстрим начинал видеть авто, в итоге преставил пин GND masters41 и Diamond 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 45 минут назад, egr777 сказал: Была похожая проблема, проверьте контакт GND, на Целике примерно 2001 я вставлял перемычку между 4 и 5 пином течстрим начинал видеть авто, в итоге преставил пин GND Это актуально для правого руля только! egr777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Только что, shtir76 сказал: Это актуально для правого руля только! Вы не правы, для некоторых дизелей леворульных тоже. Diamond 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamond 2 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 переставил провод с 4 пина на 5 и всё заработало, техстрим увидел все блоки. Спасибо огромное за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
