M.Frantsuz 2 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Колеос 2,5 2011 года механика полный привод. Авто куплено пару месяцев назад. Якобы после второй мойки полезли глюки и в итоге авто умерло. На данный момент имеем: 1. Вин код автоматом не определяется. Ввожу вручную, делаю тест и......На диагностику не выходит ни один блок 2. Всегда включено зажигание (щелкают релюхи и зажигается приборка) 3. Постоянно светят фары, фонари, подсветка номера, маслают вентиляторы 4. На приборке мигают подушки и ручник 5. На кнопку Старт-Стоп не реагирует. Точнее так: удерживая кнопку, зажигание выключается и через 2 сек снова включается. 6. На разъеме OBD питание есть. При обесточенном авто (сняты клеммы АКБ) сопротивление Кан-шины = 60 Ом. При одетых клеммах (наверное, это состояния включенного зажигания) напряжения на обоих Канах относительно массы отсутствуют. Снимал разъем с ЭБУ ДВС, ABS, SRS, обрезал Кан у подкапотного блока предохранителей - НИЧЕГО. Все равно ничего на связь не выходит. Подскажите, пожалуйста, кто, что может, знает, в каком направлении двигаться? Почему сопротивление Кан-шины верное, но напряжения на линии нет? Со снятым ЭБУ ДВС сопротивление Кан-шины на разъеме OBD становится 113 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Снимайте пластик слева от ног водителя Проверяйте переходные разъемы под ним. В них вода через стекло затекает. Справа тоже можно снять Старая гнилая колеосовская болячка У колеоса один кан звездой, любое замыкание ставит раком весь кан ZoZ, akpgaraz, vento702 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Frantsuz 2 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Ок. Понял. Буду смотреть. Спасибо Спасибо большое. Так точно. Слева, под пластиком пару маленьких и один большой с такой себе рычажной защелкой разъем. Так вот, в нем начали шабашить три-четыре пина. Залил Контактом 60, продул и авто запустилось. Залил ещё раз, на ночь. Завтра будем продолжать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Распускаю крепления жгута, тащу УЗ-ванну в салон, и на 10 минут разъем целиком в нее вариться. adc237, ZoZ, vento702 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 13 минут назад, morze сказал: Распускаю крепления жгута, тащу УЗ-ванну в салон, и на 10 минут разъем целиком в нее вариться. Да, можно и так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Frantsuz 2 Опубликовано 19 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 После чистки все блоки определились, ошибок нигде нет, авто запускается, но.....На приборке, как мигал до чистки, именно мигает, так и продолжает мигать Airbag и на приборке "Airbag prufen". Блок подушек без ошибок, но и без текущих данных. Есть только три строчки состояния Кан-шины. Первые две строчки - ОК. Третья строчка: Can2 - связь с двигателем - НЕТ Ок (СОГ). SRS не общается по Кану именно с Моторником? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
