AUTEL IM 508
Ответ от техподдержки. Прям помог!....
Цитата
Пароль ключа необходимо получить у дилера, у которого вы покупаете ключ.
Нашел сам расчет ключа через функцию добавить ключ.
В продолжении о субару
 ключ не ложиться потому как либо нужен еепром либо ресет блока SMT. Еепром не читается по розетке.
блок снял, проц закриптован
есть варианты?
  • 1 месяц спустя...
Принесли замок от Мерседес 203 2001 esz 2035450608 данные читает и дальше не удалось считать информацию  , пробовал все через утери быстрый расчет пароль не получается до этого такого 203 через обд делал, у кого были такие траблы?
  • 1 месяц спустя...
Что то не получается у меня с 207 замком МБ.
Считал родной, стер донорский, записал с файла.
Ставлю, не признает ключ!
Разобрался.
Аутель молодец))
По запарке упустил один момент-для стирания донорского замка код ключа с него, а при записи код с замка машины.
Сделал правильно-все влет.
  • 1 месяц спустя...
Доброго времени! Ребята подскажите как подключить 508й к компьютеру? Пользуюсь второй день изучаю хотел с ноутбука несколько дампов скинуть на им 508 не знаю как перенести данные.?
3 часа назад, Samat Bishkek сказал:
копируй на микро cd и в autel ее а там уже выбираешь путь к файлу
  • 3 недели спустя...
Пользуюсь таким методом: записываю микросхему программатором на котором файл читался, потом читаю Х400PRO и в дальнейшую работу. Немного напрягает отсутствие верификации в Аутел при прошивке микросхемы хотя пока "косяков" не отмечалась. Пользоваться прищепкой при отсутствии верификации стрёмно. Попался как-то "чудный" блок из которого Оранж прищепкой 6 раз читал разное содержимое.
  • 6 месяцев спустя...
Чет тема заглохла)))
Надо заменит приборку на Октавии, 2010 год.
Надо считать иммодату с донорской.
Для этого есть режим работы на столе.
ни одно подключение на плате из хелпа Аутеля не подходит.
По аналогии заземлил 67 пин процессора.
Не входит в service mode!
Пните, что не так делаю))
  • 4 месяца спустя...
День добрый.Парни может кто подскажет.При очередном обновлении Autel im 508 попросил сбросить все к заводским настройкам т.к мало памяти.Сделал.Теперь в оболочке не активны кнопки Language и System setting.Сам прибор перевел на русский а вот оболочка не могу.Написал в тех.поддержку Autel они написали что у меня русский активирован сбросьте мол на заводские настройки.20241107_102540.thumb.jpg.a82c2f3a96c505ffe733753525361d87.jpg
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
