karel 51 Опубликовано 1 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2023 Ответ от техподдержки. Прям помог!.... Цитата Пароль ключа необходимо получить у дилера, у которого вы покупаете ключ. Нашел сам расчет ключа через функцию добавить ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 27 Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 В продолжении о субару ключ не ложиться потому как либо нужен еепром либо ресет блока SMT. Еепром не читается по розетке. блок снял, проц закриптован есть варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 26 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2023 Принесли замок от Мерседес 203 2001 esz 2035450608 данные читает и дальше не удалось считать информацию , пробовал все через утери быстрый расчет пароль не получается до этого такого 203 через обд делал, у кого были такие траблы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 51 Опубликовано 21 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2023 Что то не получается у меня с 207 замком МБ. Считал родной, стер донорский, записал с файла. Ставлю, не признает ключ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 51 Опубликовано 22 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 Разобрался. Аутель молодец)) По запарке упустил один момент-для стирания донорского замка код ключа с него, а при записи код с замка машины. Сделал правильно-все влет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samat Bishkek 1 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Доброго времени! Ребята подскажите как подключить 508й к компьютеру? Пользуюсь второй день изучаю хотел с ноутбука несколько дампов скинуть на им 508 не знаю как перенести данные.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 3 часа назад, Samat Bishkek сказал: Доброго времени! Ребята подскажите как подключить 508й к компьютеру? Пользуюсь второй день изучаю хотел с ноутбука несколько дампов скинуть на им 508 не знаю как перенести данные.? копируй на микро cd и в autel ее а там уже выбираешь путь к файлу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samat Bishkek 1 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Пользуюсь таким методом: записываю микросхему программатором на котором файл читался, потом читаю Х400PRO и в дальнейшую работу. Немного напрягает отсутствие верификации в Аутел при прошивке микросхемы хотя пока "косяков" не отмечалась. Пользоваться прищепкой при отсутствии верификации стрёмно. Попался как-то "чудный" блок из которого Оранж прищепкой 6 раз читал разное содержимое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 51 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 Чет тема заглохла))) Надо заменит приборку на Октавии, 2010 год. Надо считать иммодату с донорской. Для этого есть режим работы на столе. ни одно подключение на плате из хелпа Аутеля не подходит. По аналогии заземлил 67 пин процессора. Не входит в service mode! Пните, что не так делаю)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 147 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 День добрый.Парни может кто подскажет.При очередном обновлении Autel im 508 попросил сбросить все к заводским настройкам т.к мало памяти.Сделал.Теперь в оболочке не активны кнопки Language и System setting.Сам прибор перевел на русский а вот оболочка не могу.Написал в тех.поддержку Autel они написали что у меня русский активирован сбросьте мол на заводские настройки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
