fedinavitalik 0 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 golf 4 1.4 16v 2002 года машина приехала с проблемой при движении пропадает реакция на педаль газа. По ошибкам:p1602 напряжения питания кл.30 и P1388-неисправен блок управления. Проверено питание под нагрузкой на блок управления двигателя и кузова, массы кузова и двигателя-все норм, замена эбу не помогло. куда копать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 32 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Косичку проводов над стартером чательно осмотри... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedinavitalik 0 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 над стартером разъем проводов на возбуждение генератора и компрессор кондиционера, имеется ввиду на него глянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 3 часа назад, fedinavitalik сказал: над стартером разъем проводов на возбуждение генератора и компрессор кондиционера, имеется ввиду на него глянуть? Думаю имелось ввиду пучек проводов который идёт на двигатель, он проходит над стартером в гофре (иногда там бывает сгнивают провода) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedinavitalik 0 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Думаю с проводкой на двигателе показала б диагностика, по каком то датчике или узлу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 3 минуты назад, fedinavitalik сказал: Думаю с проводкой на двигателе показала б диагностика, по каком то датчике или узлу я так же думаю (просто я понял какую косичку Виталий имел ввиду), по ошибкам я бы начал с 10 предохранителя, бывает поставят китайские у них ноги тоньше и контакт пропадает. AXP мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedinavitalik 0 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 на эбу я подавал плюс с аккумулятора на 30 клемму и не помогло, машина ездит пол дня и снова выкидывает ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Реакция на педаль возвращается после перезапуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Остаётся проконтролировать просадку по напряжению на ЭБУ (повесить вольтметр) и проверить дроссель на заедание (подкинуть другой). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedinavitalik 0 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 10 часов назад, diagnost09 сказал: Реакция на педаль возвращается после перезапуска? после перезапуска машина работает хорошо 10 часов назад, koksik сказал: Остаётся проконтролировать просадку по напряжению на ЭБУ (повесить вольтметр) и проверить дроссель на заедание (подкинуть другой). я подавал на эбу плюс с аккумулятора результата не дало, осталась у меня пока одна зацепка-зарядка на холостом ходу 14.4 но при нагрузке просаживается до 12 вольт на акб и самом генераторе. Но стоит поднять обороты на 50-100 об/мин и зарядка выравнивается до 14.2-14.3 вольт. Генератор кидали на стенд при нагрузке 80 ампер просадки нет, шкив стандартный, ремень натянут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 10 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 дело в моторной косе дам ещи открывай все от эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 вода, масло и песок в гофре --- и электрик всегда сытый )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 13 часов назад, fedinavitalik сказал: Думаю с проводкой на двигателе показала б диагностика, по каком то датчике или узлу Диагностика может много чего показать. Но в вашем случаем всё делается ручками от моторника до дроссельной. Задам ещё такой вопрос когда проводку проверяли на заслонке , случаем в сами пины иголками и т.д. не пихали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedinavitalik 0 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 собственно к дросселю я не проверял проводку и разъем, так как по нем не было ошибок. меня больше смущает пониженное напряжение клеммы 30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 8 часов назад, fedinavitalik сказал: собственно к дросселю я не проверял проводку и разъем, так как по нем не было ошибок. меня больше смущает пониженное напряжение клеммы 30 Как это определяет ЭБУ? по просадке напрежения, на входе 30 клеммы все в норме (как вы пишите) значит просадку надо искать на силовых выходах ЭБУ скорее всего на дроссельной заслонке (не факт) но проверить надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 Чем закончилось то?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedinavitalik 0 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Еще не закончилось. Проверил провода от блока к дросселю, вся коса идеальна. Как словить ошибку если она раз в день без закономерности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
