[email protected] 0 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 вито 638 ошибка р1190 клапан управления давлением топлива на приборке загорается едс авто входит в аварийный реж .сбрасываш ошибку ездиш без проблем хоть целый день .стоит заглушить уже ошибка если сразу включаеш зажигание ошибки нет через пять секунд включаеш зажигание уже горит едс пока нескинеш диагностикой . вито 2003г клапан давления менял тнвд тоже.клапана у75 нет лягушка работает все массы перечистил. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 на работа идешь деньги берешь к мастеру едешь мастеру деньги отдаешь на форуме людям мозги не еб..шь в свободное от езды на машине время открываешь учебник по русскому (или любому другому языку) и изучаешь все что связано с запятыми. gagauz91, master8607, Dextron777 и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedinavitalik 0 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 если авто глушится не сразу, то виноват клапан. в таком случаи лучше его отшить програмно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 18 минут назад, fedinavitalik сказал: если авто глушится не сразу, то виноват клапан. в таком случаи лучше его отшить програмно Это как отшить регулятор давления? lonqlife и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedinavitalik 0 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 не регулятор давления который стоит на рампе, а тот который на насосе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 9 часов назад, fedinavitalik сказал: не регулятор давления который стоит на рампе, а тот который на насосе Вы ничего не перепутали??? Как это отшить? 11 часов назад, [email protected] сказал: вито 638 ошибка р1190 клапан управления давлением топлива на приборке загорается едс авто входит в аварийный реж .сбрасываш ошибку ездиш без проблем хоть целый день .стоит заглушить уже ошибка если сразу включаеш зажигание ошибки нет через пять секунд включаеш зажигание уже горит едс пока нескинеш диагностикой . вито 2003г клапан давления менял тнвд тоже.клапана у75 нет лягушка работает все массы перечистил. . Замена блока управления в вашем случае. Если ошибка проявляется на заглушенном авто. RRoman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedinavitalik 0 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 не перепутал, y75 клапан отсечки топлива который стоит на насосе и если машина глушится с паузой в 2-3 секунды эбу выдает ошибку про его не правельную работу. Со временем их перестали ставить на вито и можно их програмно отшить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 P1190 регулятор давления НА РАМПЕ, Я бы с EDC начинал, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Для начала проверить пины на неплотный контакт и прозвонить провода от мозгов до клапана (может кинуть времянку для проверки). Хотя мозги тестируют клапан не при включении зажигания, а при работе (имхо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 ок попробую спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 643 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 8 часов назад, fedinavitalik сказал: y75 клапан отсечки топлива который стоит на насосе и если машина глушится с паузой в 2-3 секунды Плохо прочитали первое сообщение автора. 20 часов назад, [email protected] сказал: клапана у75 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Если проводка не перетерта около подушки двигателя, и в целом провода до регулятора давления целые, то моторник под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedinavitalik 0 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 моторник менял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 мля.. ну ладно новички, но остальных то куда несет???! все в кучу скинули! ELAB-a на этом моторе нету, он закончился в 99 году, проводка?! вы серъезно? то есть пока не заглушишь, проводка себя хорошо чувствует.. Банально или регулятор давления-бракованный/говно/не тот, или датчик давления моросит. Ошибку выставляет, потому что при глушении-не упало давление. Хорошо слышно этот дефект, мотор глушишь, а он пару секунд еще крутится. На витосах всех стоит клапан отключения 3-секции на ТНВД, но по нему другая ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Ещё такой момент при заглушеном моторе стабильно стоит цифра 5.6 бар давление в рейке ниже не падает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 44 минуты назад, [email protected] сказал: Ещё такой момент при заглушеном моторе стабильно стоит цифра 5.6 бар давление в рейке ниже не падает ну и хрен с ним, пусть стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 14 часов назад, [email protected] сказал: Ещё такой момент при заглушеном моторе стабильно стоит цифра 5.6 бар давление в рейке ниже не падает Это нормально, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
