Sanek 119 19 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 не хотел новую тему создавать, просто машина застря по среди гаража. помер BCM jaguar слетел vin. побило еепром, пробую вычитать D-flash XPROG читает каждый раз по разному, проверку проходит на 10 раз чтения только, vvd во время чтения автоматом определяет сектора еепрома и флеши, но не верно, или они не поделены, в общем тоже по разному. то флеш была 16 кб и то все FFFFFFF, сейчас 00, вопрос если еепром битый, и поробовать разметить vvdi по новому, и стереть еепром именно 2 К, потом будет читать по размеченому или нет, по идее область Д флеши не должно снести, если у кого есть опыт поделитесь, на BMW делал так frm, и потом кодировал "когда не знал что можно вытянуть еепром. вот что вычитал xprog. есть возможность вытянуть с него еепром? или же востановить еепром. спасибо. jaguar BCM_mc9s12xet256_d-flash.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolsti-17 4 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Ну так если делали FRM то я думаю не должно быть вопросов у вас. Через час буду на работе посмотрю вашу d-flash. Но ещё вам нужен JLR SSD. Без его нет смысла пытаться машину поднять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 то что мне удалось вытянуть из флеши, не помогло, и вообще мне не приходилось сталкиватся с данной проблемой. вот что вышло, но я незнаю вин в явном виде или нет, это всетаки не frm который упр светом грубо говоря. 7 минут назад, Tolsti-17 сказал: Через час буду на работе посмотрю вашу d-flash было бы не плохо. eepr.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 каша в d-flash. пробуй читать нормально, jlr ssd c олайном есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 12 минут назад, baza сказал: jlr ssd c олайном есть нет. 13 минут назад, baza сказал: пробуй читать нормально xprog постоянно читает с ошибкой, vvd делит автоматом так что D-flash 16k c FFFF 18 минут назад, baza сказал: jlr ssd c олайном есть? с каким шнурком можно запустить J2534? или только MongoosePro JLR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 сканматик про вроде без jlr нечего нее сделаете. он полюбому нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 7 минут назад, baza сказал: сканматик про вроде без jlr нечего нее сделаете. он полюбому нужен хорошо, с этим что-то придумаю, вопрпос с дампами, как востановить vin? или под замену или привязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 да похрен на это епром пока, нужен онлайн. остальное склеим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 а вы не обманите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 45 минут назад, Sanek 119 сказал: а вы не обманите? это что, шутка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 5 минут назад, baza сказал: это что, шутка? конечно же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 можно поробовать пробросить usb порт, но не знаю будет ли работать не делал этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 2 часа назад, baza сказал: можно поробовать пробросить usb порт, но не знаю будет ли работать не делал этого. удаленно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 usbredirect вам в помощь, работает норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 7 часов назад, Sanek 119 сказал: XPROG читает каждый раз по разному Какой версии xprog? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 5.5.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 а еще что есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 1 минуту назад, Sanek 119 сказал: 5.5.5 Должен читать. Пробуй провода короткие максимально, сам вчера полдня угробил из-за такого пустяка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 читает всякий мусор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Паяешься к площадке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Только что, Sanek 119 сказал: читает всякий мусор. вот еще раз прошло чтение норм. READ wer OK.rar 3 минуты назад, SergW168 сказал: Паяешься к площадке? да. 9 минут назад, baza сказал: а еще что есть? vvdi prog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 6 минут назад, Sanek 119 сказал: vvdi prog С него картинка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Только что, SergW168 сказал: С него картинка да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Ну так зачитай им Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 2 минуты назад, SergW168 сказал: Ну так зачитай им а же все описал, может им как то можно по другому читать, но во время чтения он сам опредилил где еепром и флеш, так и читал и везде только FFFFFFF 1 минуту назад, Sanek 119 сказал: а же все описал, может им как то можно по другому читать, но во время чтения он сам опредилил где еепром и флеш, так и читал и везде только FFFFFFF vvdi prog даст возможность разметить самому, если не найдет где какая часть. во время записи можно разметить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
