igoran1982 12 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 добрый вечер всем. промбела такая имеется автомобиль L200 двигатель 2.5 дизель. приехал с проблемой отказал датчик скорости и коробка упала в аварийный режим и также не разблокировался селектор КПП. данную проблему решили сгнили провода в косе под машиной в районе АКПП. но вот запара не глянул горел ли заначек Air bag пред ремонтом. машину отдавать а клиент говорит что не горел пытаюсь подключится к блоку но не как не подключается (Не выходит на связь). вопрос к знатокам на какие пины должно приходить питание на блок SRS (8635a149) в мотор дате нашол что на 16,13 но ка кто не понятно на блоке 2 разъёма. может есть у кого нормальная схема распиновки чтоб проверить питание на блоке для начала. и еще весит одана ощибка в моторном блоке U1102 (потеря связи с блоком управления ABS/tcl/asc) Схемма L200.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 142 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 ну по схеме провода имеют цвет, черный-желтый и черный-белый, такие имеются? еще смотри проводку(разьемы) в стойках водителя и пассажира igoran1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 На ммсмануал все же есть HAC15E16AC00ENG.pdf igoran1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 12 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 1 час назад, autochipkmua сказал: ну по схеме провода имеют цвет, черный-желтый и черный-белый, такие имеются? еще смотри проводку(разьемы) в стойках водителя и пассажира да провода совподают на одном есть плюс другом нету хотелось бы удостоверится что данные контакты они чтоб не тыкать куда попало 15 минут назад, anisimov83 сказал: На ммсмануал все же есть HAC15E16AC00ENG.pdf 162 \u043a\u0411 · 0 загрузок спасибо теперь более понятно стало завтра буду разбиратся с утра где суть данной проблеммы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 12 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 блин какаято запара проверил все питания все приходят весят плюса на 13,16 пине. также маса присутствует на 18 но блок на связь не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 734 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 1 час назад, igoran1982 сказал: блин какаято запара проверил все питания все приходят весят плюса на 13,16 пине. также маса присутствует на 18 но блок на связь не выходит Теперь связь проверяйте, если питания есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 12 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 3 часа назад, AvtoDym сказал: Теперь связь проверяйте, если питания есть. все победил считал дамп а там весел краш вот такой вот заплет почистил его и все наладилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 15 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 И как всегда Я ЗАЕХАЛ НИЧЕГО НЕ ГОРЕЛО, клиент всегда прав.... Наверное zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 207 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 13 минут назад, egr777 сказал: И как всегда Я ЗАЕХАЛ НИЧЕГО НЕ ГОРЕЛО, клиент всегда прав.... Наверное и ящик вискаря был в багажнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 734 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 1 час назад, igoran1982 сказал: все победил считал дамп а там весел краш вот такой вот заплет почистил его и все наладилось А почему блок на связь не выходил? Вы же увидели бы ошибку по удару. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 12 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 1 час назад, AvtoDym сказал: А почему блок на связь не выходил? Вы же увидели бы ошибку по удару. хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 92 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 В 12.01.2022 в 11:29, igoran1982 сказал: все победил считал дамп а там весел краш вот такой вот заплет почистил его и все наладилось А дампик крашнутый посмотреть можно? Например у Хундаев при сбоях в кане или в питании прописывается всеми любимая 1620........ но это не краш, не всегда калькуляторы от неё спасают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 12 Опубликовано 16 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 В 15.01.2022 в 03:21, maksimus_dm сказал: А дампик крашнутый посмотреть можно? Например у Хундаев при сбоях в кане или в питании прописывается всеми любимая 1620........ но это не краш, не всегда калькуляторы от неё спасают. да скину завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 12 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 l200 crash.bin anisimov83 и shimek 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 На будущее,подписывайте дамп правильно. Номер блока-тип памяти-краш не краш. Коллеги спасибо скажут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 12 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 21 час назад, anisimov83 сказал: На будущее,подписывайте дамп правильно. Номер блока-тип памяти-краш не краш. Коллеги спасибо скажут Принято Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 92 Опубликовано 18 января, 2022 Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 6 часов назад, igoran1982 сказал: Принято Чтож принято если номера блока досихпор нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
