Sprinter 2.7 ошибка p2007
EDC 15C6 на борту.P2007 - Мониторинг давления подачи топлива , считано автокомом.ТНВД был на стенде все окей,тннд давит 5 бар.дозатор новый обратка с каждой форсунки 5-8 мг за минуту.Обороты больше 2000 не поднимает.Скрины прилагаю.
1 час назад, crot сказал:
Отродясь P2007 не трактовалась по топливу. По воздушной заслонке, это да
Если разьем 16ти контактный (нам же лень писать данные и год хотя бы!), читать по протоколу OBD
Разьем OBD 2004г. американец с автоматом freelander.Заслонок нет.MAF и EGR отключены программно
Автоком неправильно переводит.А вот номера ошибок правильно показывает.Иногда этого бывает достаточно,но это не тот случай.По гуглив пришел к выводу что с такой ошибкой два варианта.1-заслонка( у меня ее нет).2-й низкое давление подачи топлива(у меня с давлением и на низкой и на высокой стороне все ок.
Нет,мерял манометром.
22 минуты назад, crot сказал:
Если надвое разделить.
Подача конская отсюда и давление задирает
Так в итоге на какой скрин ориентироваться? )))
В начале темы я написал что с тнвд был на стенде.который показал что насос прошел все тест планы.
первый скрин -обороты 2000 второй- х.х.
1 минуту назад, mihac сказал:
А первый скрин тапок в пол? Дым есть?
Да ,когда тапок в пол,кинул серый дым и больше не дымит.
физически тоже.Выхлоп прямой.Коллектор с без EGR-ного.Вы имеете ввиду сажевый ?
Полтора года назад я перепрошивал эту машину.EGR + MAF=OFF.Машина поехала хорошо.Проблемы начались после того как перестал вкл.автомат отвезли на станцию поменяли датчики абс.все заработало.Потом на светофоре газ в пол и обороты не поднимаются больше 2000 об.
По кпп по 1 датчику спереди и 1сзади ошибка.Переключает нормально.Когда коробка не переключалась обороты на месте подымались до 4000 .КПП автомат.
11 минут назад, crot сказал:
 Ошибки по дачикам абс да? Движение колёс не видно?
Да по abs .Ставил резисторы вместо них ошибки уходили.Но обороты не поднимаются.
8 минут назад, crot сказал:
Резисторы говорите.
Ну ну. :)
А мозгам вы шэпчите врошения колёс?
Вместо нипеля , резисторы поставили?
ИЗ-ЗА ABS ограничение по оборотам?Не верю.
Короче вокруг да около, p2007 заклинивание заслонки системы изменения геометрии впускного коллектора (банк 2) в закрытом положении. Обороты наверно и не поднимаются из за ошибки, чтобы не передуть...
Заслонкой что управляет?
6 минут назад, nem-victor сказал:
Заслонки нет физически.И никогда не было.
20 минут назад, KILER13 сказал:
Резисторы говорите.
Ну ну. :)
поставил резисторы на время для проверки,что-бы ошибка ушла
