crot 1 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 EDC 15C6 на борту.P2007 - Мониторинг давления подачи топлива , считано автокомом.ТНВД был на стенде все окей,тннд давит 5 бар.дозатор новый обратка с каждой форсунки 5-8 мг за минуту.Обороты больше 2000 не поднимает.Скрины прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 260 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 1 час назад, crot сказал: P2007 - Мониторинг давления подачи топлива Отродясь P2007 не трактовалась по топливу. По воздушной заслонке, это да Если разьем 16ти контактный (нам же лень писать данные и год хотя бы!), читать по протоколу OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Разьем OBD 2004г. американец с автоматом freelander.Заслонок нет.MAF и EGR отключены программно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Не та это марка авто в которую любой сканер тыкать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Автоком неправильно переводит.А вот номера ошибок правильно показывает.Иногда этого бывает достаточно,но это не тот случай.По гуглив пришел к выводу что с такой ошибкой два варианта.1-заслонка( у меня ее нет).2-й низкое давление подачи топлива(у меня с давлением и на низкой и на высокой стороне все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 А в комплектации авто датчик низкого имеется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Нет,мерял манометром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Скрин холостого хода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 22 минуты назад, crot сказал: на высокой стороне все ок. Если надвое разделить. Подача конская отсюда и давление задирает Так в итоге на какой скрин ориентироваться? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 В начале темы я написал что с тнвд был на стенде.который показал что насос прошел все тест планы. первый скрин -обороты 2000 второй- х.х. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 А первый скрин тапок в пол? Дым есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 1 минуту назад, mihac сказал: А первый скрин тапок в пол? Дым есть? Да ,когда тапок в пол,кинул серый дым и больше не дымит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 1 час назад, crot сказал: EGR отключены программно А физически? Дроссельной нет? Выхлоп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 физически тоже.Выхлоп прямой.Коллектор с без EGR-ного.Вы имеете ввиду сажевый ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Какая история неисправности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Полтора года назад я перепрошивал эту машину.EGR + MAF=OFF.Машина поехала хорошо.Проблемы начались после того как перестал вкл.автомат отвезли на станцию поменяли датчики абс.все заработало.Потом на светофоре газ в пол и обороты не поднимаются больше 2000 об. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Коробка робот или акпп? Может стоит посмотреть данные коробки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 По кпп по 1 датчику спереди и 1сзади ошибка.Переключает нормально.Когда коробка не переключалась обороты на месте подымались до 4000 .КПП автомат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 11 минут назад, crot сказал: По кпп по 1 датчику спереди и 1сзади ошибка.Переключает нормально.Когда коробка не переключалась обороты на месте подымались до 4000 .КПП автомат. Ошибки по дачикам абс да? Движение колёс не видно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Да по abs .Ставил резисторы вместо них ошибки уходили.Но обороты не поднимаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 8 минут назад, crot сказал: Да по abs .Ставил резисторы вместо них ошибки уходили.Но обороты не поднимаются. Резисторы говорите. Ну ну. А мозгам вы шэпчите врошения колёс? Вместо нипеля , резисторы поставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 ИЗ-ЗА ABS ограничение по оборотам?Не верю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Короче вокруг да около, p2007 заклинивание заслонки системы изменения геометрии впускного коллектора (банк 2) в закрытом положении. Обороты наверно и не поднимаются из за ошибки, чтобы не передуть... Заслонкой что управляет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 6 минут назад, nem-victor сказал: Короче вокруг да около, p2007 заклинивание заслонки системы изменения геометрии впускного коллектора (банк 2) в закрытом положении. Обороты наверно и не поднимаются из за ошибки, чтобы не передуть... Заслонкой что управляет? Заслонки нет физически.И никогда не было. 20 минут назад, KILER13 сказал: Резисторы говорите. Ну ну. А мозгам вы шэпчите врошения колёс? Вместо нипеля , резисторы поставили? поставил резисторы на время для проверки,что-бы ошибка ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
