Смарт-ключ 14FBC, привязка второго к Toyota Prius 2016
trigger
Здравствуйте!  Возникла следующая проблема.
Имеется два ключа, один который шёл с б/у автомобилем (эмблема Приус), второй ключ владелец купил на ебей (рав4). Брелок приобретался по принципу подбора цифр, цифры одинаковы абсолютно.
https://03.img.avito.st/chat/1280x960/12603165803.17ff62bbbf05484fa363726eb7ba9c31.jpg
Батарею в рав4-ключе заменил, была севшая.
Из оборудования пользовался: 1) xhorse key tool mini,  2) xhorse mini obd.
Проверил частоты пультов: оба 315 FSK, чип у обоих бьётся 8А, как и должно быть.
Предварительно выполнил разлочку ключа рав4, она проходит, вроде успешно.
Далее выполнял работы в машине:
подключился к мини обд,
зажигание вкл,
выбрал тойоту, обучение смарт-ключей, добавить ключ,
включить зажигание, кликаю ок, выдаёт, что количество прописанных ключей ОДИН, а свободных слотов ШЕСТЬ! Хотя по идее с завода идёт два ключа.
Итак пробую обучать по инструкции, родной ключ подношу, сигнал раздаётся, типа принят системой, подношу второй ключ - никакой реакции, как бы я его не крутил там. Далее проходит 30 сек, пара сервисных сообщений, и сообщение, что запись ключей не прошла.
Родной ключ по прежнему работает, всё хорошо. Второй никак.
Хотелось бы понять для себя, где что происходит не так:
1) Почему один ключ прописан в машине? Предположу, что машина пока шла из-за границы, ключи теряли, и перепрописывали заново новый брелок
2) Может ли не проходить разлочка ключа рав4, хотя пишет, что всё ок?
3) Может ли влиять то, что ключ от другой марки автомобиля (маловероятно, но всё же)
4) Поскольку ключ прописан один, то явно ключи, которые шли из салона затирали и писали новый. Может ли влиять то, что ключ был перепрописан, точнее не салонный заводской?
Возможно, немного сумбурно пишу, просто озадачился сегодня прямо.
Делал по видеоинструкции по сути:
https://www.youtube.com/watch?v=D-q47D17urM
Спасибо за внимание и уделённое время.
5 часов назад, trigger сказал:
зажигание вкл,
Делай через резет всех ключей.Завалить ты её если захочешь не сможешь.Обычным лаунчем с телефона делал такие,только б.у ключ обнулял на приборе ADE.
Спасибо за мнения, но выслушаю ещё варианты причин, и другим тоже может помочь.
Похоже всё склоняется на то, что ключ не до конца сброшен или не подходит. Пересбросить на других приборах надо попробовать.
Резетить всё же не хочется: в случае факапа набегаюсь с поиском людей, способных помочь.
Если родной ключ прописывается без проблем.следовательно проблема в новом ключе. По поводу. того что, прописан только один ключ ничего страшного. Предыдущий владелец мог потерять ключ, и на всякий случай переписал имеющийся ключ,чтобы исключить возможность ,скажем так угона автомобиля.
32 минуты назад, Slem сказал:
Причем тут прописка родного ключа? Он ДОБАВЛЯЕТ ключ. Прописанный не перезаписывается, а просто остается в памяти. А почему он один в памяти вообще отношения к теме не имеет. Пост ни о чем.
Купить хhorse ключ для тойота, сгенерировать, привязать… разлочка может и проходит но некорекно…
5 минут назад, Gorohuo88 сказал:
Честно говоря, хорсовский ни разу не генерировал под американца. Работает норм?
28 минут назад, Barsat сказал:
Рав 4 делал, без проблем
9 минут назад, Gorohuo88 сказал:
Америкоса?
21 минуту назад, Barsat сказал:
Америкоса?
Что бы не вводить в заблужнение нескажу, год назад было уже, завтра  буду делать субару на смарте тойотовском могу отписаться….
4 минуты назад, Gorohuo88 сказал:
Если не сложно. Заранее благодарен.
В 14.01.2022 в 16:23, Barsat сказал:
Не забыл просто клиент перенес с понедельника
11 минут назад, Gorohuo88 сказал:
Жду )))
Клиент после озвученных предположений отвалился, но вроде не особо и рвался (у него 2 года этот пультик лежал, возможно не нужен особо, хз). Спасибо за высказанные мнения, мне плюс в опыт, кому-то тоже!
В 14.01.2022 в 15:16, Barsat сказал:
Да работают отлично (бывает кнопки переназначать приходится) нисаны, мазды, тоеты (на некоторых машинах, правда бывает ошибка, там где есть контроль батареи ключа) и еще нужно очень и очень сильное терпение  и айрон коки😄 чтобы подобрать пульт под машину
1 час назад, buyan сказал:
На ниссанах и маздах все предельно быстро ищется…. Недавно делал рога 19 год 3 месяц, прошивка подошла от 2018 и такое бывает
 Ага, на Мурано попробуйте (варианты, северная америка и.т.д)😄 у меня день потерянной жизни😄
А клиет до этого купил 2 бу разлоченых ключа от 19 года (для быстрого определения ключей 2018 -без красного индикатора (лампочки), 2019 с лампочкой). Я всегда беру с ссобой 2 подоригинала сначала приязываю хорс смотрю какая прошивка лягла а потом уже ложу китай ключ…
2 минуты назад, buyan сказал:
Год какой?
Меня больше бесит когда добовлял на рога 20 го года ключ (клиент сам купил китайский подоригинал) и после добавления перестает и на родном и на этом ключе работать автозапуск, прописываешь ори ключ один все работает…. И пока докажешь клиенту что ты не баран
7 минут назад, buyan сказал:
точно не вспомню ~2016-2018
Если смарт то там я бы пробовал 4 прошивки, но таких не делал, поделитесь какая зашла
