trigger 2 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Здравствуйте! Возникла следующая проблема. Имеется два ключа, один который шёл с б/у автомобилем (эмблема Приус), второй ключ владелец купил на ебей (рав4). Брелок приобретался по принципу подбора цифр, цифры одинаковы абсолютно.https://03.img.avito.st/chat/1280x960/12603165803.17ff62bbbf05484fa363726eb7ba9c31.jpg Батарею в рав4-ключе заменил, была севшая. Из оборудования пользовался: 1) xhorse key tool mini, 2) xhorse mini obd. Проверил частоты пультов: оба 315 FSK, чип у обоих бьётся 8А, как и должно быть. Предварительно выполнил разлочку ключа рав4, она проходит, вроде успешно. Далее выполнял работы в машине: подключился к мини обд, зажигание вкл, выбрал тойоту, обучение смарт-ключей, добавить ключ, включить зажигание, кликаю ок, выдаёт, что количество прописанных ключей ОДИН, а свободных слотов ШЕСТЬ! Хотя по идее с завода идёт два ключа. Итак пробую обучать по инструкции, родной ключ подношу, сигнал раздаётся, типа принят системой, подношу второй ключ - никакой реакции, как бы я его не крутил там. Далее проходит 30 сек, пара сервисных сообщений, и сообщение, что запись ключей не прошла. Родной ключ по прежнему работает, всё хорошо. Второй никак. Хотелось бы понять для себя, где что происходит не так: 1) Почему один ключ прописан в машине? Предположу, что машина пока шла из-за границы, ключи теряли, и перепрописывали заново новый брелок 2) Может ли не проходить разлочка ключа рав4, хотя пишет, что всё ок? 3) Может ли влиять то, что ключ от другой марки автомобиля (маловероятно, но всё же) 4) Поскольку ключ прописан один, то явно ключи, которые шли из салона затирали и писали новый. Может ли влиять то, что ключ был перепрописан, точнее не салонный заводской? Возможно, немного сумбурно пишу, просто озадачился сегодня прямо. Делал по видеоинструкции по сути: https://www.youtube.com/watch?v=D-q47D17urM Спасибо за внимание и уделённое время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Этим оборудованием вам нечего не получиться сделать. Отдайте другому мастеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kinder 6 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 3 часа назад, trigger сказал: https://www.youtube.com/watch?v=D-q47D17urM сброшен, но не ложится= неподходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-666 0 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 5 часов назад, trigger сказал: Здравствуйте! Возникла следующая проблема. Имеется два ключа, один который шёл с б/у автомобилем (эмблема Приус), второй ключ владелец купил на ебей (рав4). Брелок приобретался по принципу подбора цифр, цифры одинаковы абсолютно.https://03.img.avito.st/chat/1280x960/12603165803.17ff62bbbf05484fa363726eb7ba9c31.jpg Батарею в рав4-ключе заменил, была севшая. Из оборудования пользовался: 1) xhorse key tool mini, 2) xhorse mini obd. Проверил частоты пультов: оба 315 FSK, чип у обоих бьётся 8А, как и должно быть. Предварительно выполнил разлочку ключа рав4, она проходит, вроде успешно. Далее выполнял работы в машине: подключился к мини обд, зажигание вкл, выбрал тойоту, обучение смарт-ключей, добавить ключ, включить зажигание, кликаю ок, выдаёт, что количество прописанных ключей ОДИН, а свободных слотов ШЕСТЬ! Хотя по идее с завода идёт два ключа. Итак пробую обучать по инструкции, родной ключ подношу, сигнал раздаётся, типа принят системой, подношу второй ключ - никакой реакции, как бы я его не крутил там. Далее проходит 30 сек, пара сервисных сообщений, и сообщение, что запись ключей не прошла. Родной ключ по прежнему работает, всё хорошо. Второй никак. Хотелось бы понять для себя, где что происходит не так: 1) Почему один ключ прописан в машине? Предположу, что машина пока шла из-за границы, ключи теряли, и перепрописывали заново новый брелок 2) Может ли не проходить разлочка ключа рав4, хотя пишет, что всё ок? 3) Может ли влиять то, что ключ от другой марки автомобиля (маловероятно, но всё же) 4) Поскольку ключ прописан один, то явно ключи, которые шли из салона затирали и писали новый. Может ли влиять то, что ключ был перепрописан, точнее не салонный заводской? Возможно, немного сумбурно пишу, просто озадачился сегодня прямо. Делал по видеоинструкции по сути:https://www.youtube.com/watch?v=D-q47D17urM Спасибо за внимание и уделённое время. Делай через резет всех ключей.Завалить ты её если захочешь не сможешь.Обычным лаунчем с телефона делал такие,только б.у ключ обнулял на приборе ADE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger 2 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Спасибо за мнения, но выслушаю ещё варианты причин, и другим тоже может помочь. Похоже всё склоняется на то, что ключ не до конца сброшен или не подходит. Пересбросить на других приборах надо попробовать. Резетить всё же не хочется: в случае факапа набегаюсь с поиском людей, способных помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 10 часов назад, trigger сказал: купил на ебей (рав4) С мерикосовским стандартом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger 2 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Да, частота американские 315, я их соавнил на всякий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Было несколько раз на тойота лексус. Приходилось ресет смартбокса делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slem 5 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Если родной ключ прописывается без проблем.следовательно проблема в новом ключе. По поводу. того что, прописан только один ключ ничего страшного. Предыдущий владелец мог потерять ключ, и на всякий случай переписал имеющийся ключ,чтобы исключить возможность ,скажем так угона автомобиля. Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 32 минуты назад, Slem сказал: Если родной ключ прописывается без проблем.следовательно проблема в новом ключе. По поводу. того что, прописан только один ключ ничего страшного. Предыдущий владелец мог потерять ключ, и на всякий случай переписал имеющийся ключ,чтобы исключить возможность ,скажем так угона автомобиля. Причем тут прописка родного ключа? Он ДОБАВЛЯЕТ ключ. Прописанный не перезаписывается, а просто остается в памяти. А почему он один в памяти вообще отношения к теме не имеет. Пост ни о чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Купить хhorse ключ для тойота, сгенерировать, привязать… разлочка может и проходит но некорекно… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 5 минут назад, Gorohuo88 сказал: Купить хhorse ключ для тойота, сгенерировать, привязать… разлочка может и проходит но некорекно… Честно говоря, хорсовский ни разу не генерировал под американца. Работает норм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 28 минут назад, Barsat сказал: Честно говоря, хорсовский ни разу не генерировал под американца. Работает норм? Рав 4 делал, без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 9 минут назад, Gorohuo88 сказал: Рав 4 делал, без проблем Америкоса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 21 минуту назад, Barsat сказал: Америкоса? Что бы не вводить в заблужнение нескажу, год назад было уже, завтра буду делать субару на смарте тойотовском могу отписаться…. Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 4 минуты назад, Gorohuo88 сказал: Что бы не вводить в заблужнение нескажу, год назад было уже, завтра буду делать субару на смарте тойотовском могу отписаться…. Если не сложно. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 В 14.01.2022 в 16:23, Barsat сказал: Если не сложно. Заранее благодарен. Не забыл просто клиент перенес с понедельника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 11 минут назад, Gorohuo88 сказал: Не забыл просто клиент перенес с понедельника Жду ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger 2 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Клиент после озвученных предположений отвалился, но вроде не особо и рвался (у него 2 года этот пультик лежал, возможно не нужен особо, хз). Спасибо за высказанные мнения, мне плюс в опыт, кому-то тоже! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 В 14.01.2022 в 15:16, Barsat сказал: Честно говоря, хорсовский ни разу не генерировал под американца. Работает норм? Да работают отлично (бывает кнопки переназначать приходится) нисаны, мазды, тоеты (на некоторых машинах, правда бывает ошибка, там где есть контроль батареи ключа) и еще нужно очень и очень сильное терпение и айрон коки😄 чтобы подобрать пульт под машину Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 1 час назад, buyan сказал: Да работают отлично (бывает кнопки переназначать приходится) нисаны, мазды, тоеты (на некоторых машинах, правда бывает ошибка, там где есть контроль батареи ключа) и еще нужно очень и очень сильное терпение и айрон коки😄 чтобы подобрать пульт под машину На ниссанах и маздах все предельно быстро ищется…. Недавно делал рога 19 год 3 месяц, прошивка подошла от 2018 и такое бывает Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 4 минуты назад, Gorohuo88 сказал: На ниссанах и маздах все предельно быстро ищется…. Недавно делал рога 19 год 3 месяц, прошивка подошла от 2018 и такое бывает Ага, на Мурано попробуйте (варианты, северная америка и.т.д)😄 у меня день потерянной жизни😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 А клиет до этого купил 2 бу разлоченых ключа от 19 года (для быстрого определения ключей 2018 -без красного индикатора (лампочки), 2019 с лампочкой). Я всегда беру с ссобой 2 подоригинала сначала приязываю хорс смотрю какая прошивка лягла а потом уже ложу китай ключ… 2 минуты назад, buyan сказал: Ага, на Мурано попробуйте (варианты, северная америка и.т.д)😄 у меня день потерянной жизни😄 Год какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 точно не вспомню ~2016-2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Меня больше бесит когда добовлял на рога 20 го года ключ (клиент сам купил китайский подоригинал) и после добавления перестает и на родном и на этом ключе работать автозапуск, прописываешь ори ключ один все работает…. И пока докажешь клиенту что ты не баран 7 минут назад, buyan сказал: точно не вспомню ~2016-2018 Если смарт то там я бы пробовал 4 прошивки, но таких не делал, поделитесь какая зашла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
