W639 vito 111 cdi глохнет и ошибка 2502-002
vic1234
Здравствуйте во время езды начал глохнут вито
Думал клапан y74/3 потом проводка
А оказалось что-то в эбу
Блок ремонтный и по виду мастера были не очень
Может кто знает на что посмотреть на блоке
Или есть схема
Без проблем в скрывается так как мастера не склеили после ремонта
(ремонт был до меня уже мне продали ремонтирываный вместо моего убитого посли попытки прошивки)
Спасибо
Проблема может укрываться в форсах и ТНВД, при этих неисправностях разами трясет на ХХ
Только что, Виталий188 сказал:
здесь прям явно блок :)
Только что, vic1234 сказал:
Или есть схема
схема ненужна, нужны руки, мультик, микроскоп, паяльная станция. вероятность положительного исхода 90%, 10% на то что БГА и тогда ребол (в лучшем случае) либо попытка восстановления пятаков.
2 часа назад, vic1234 сказал:
А почему бы родной не поднять?
7 часов назад, nawwizard сказал:
Потому что для родного нужен как минимум бдм100, родной скорее всего увален по дырке, ну а контрактный вскрывался для renew...
2 минуты назад, Witaliy сказал:
Потому что для родного нужен как минимум бдм100, родной скорее всего увален по дирке, ну а контракный вскрывался для renew...
Это же как нужно постараться чтобы увалить ЕДЦ16. Ну и бдм100 стоит относительно не дорого.
Только что, nawwizard сказал:
К примеру не тот софт залить, мы знаем что делать, а у клиента паника: все, нужен другой блок)))
1 минуту назад, Witaliy сказал:
Как вариант...
Прошивку хотели залить через bdm
Разобрали эбу от задней крышки и перестало заводится
Отдали эбу мастерам они сказали починить нельзя и продали другой а оригинал забрали
Потом уже сам увидил что тот который продали после восстановления
1 минуту назад, vic1234 сказал:
Прошивка прекрасно по диагностике льется. А вскрывать горячка. Там можно было на координатке сделать отверстие. Видимо на шиномонтажке шили...
10 часов назад, vic1234 сказал:
На плате есть два бошевских драйвера. Один из них управляет этим клапаном. Посмотри или у него ноги нормально пропаяны.
Там отключение dpf и Егр и типа сказки по obd не так будет
На втором я уже сам вырезал окно под bdm и все нормально прошло
Можете отметить на фото?
Спасибо
В верху с лева. Один из них, не помню точно.
Но это при условии, что машина иногда заводится. Если вообще труп, то драйвер пробило статикой.
Зоаодится и может ездить 70 км без проблем
А может в течении 5 км заглознуть пару раз
6 минут назад, vic1234 сказал:
Действительно сказки.
5 часов назад, vic1234 сказал:
Было похожее на W210  2.7CDI.Глохла когда хотела ,без привязки к скорости,нагрузке и прочему.Машина была в воде по стекла.Меняли с разборки все блоки.В итоге была битая прошивка ЭБУ. Заливка стока спасла навсегда отца русской демократии
Но я видео добавил
Блок потрусил и машина заглохла
Значить проблема физическая в блоке
Палучается щто проблема в блоке а щто вам стоит взяти на разборку другои блок и зделати клон и проверить это как вариант
11 hours ago, svized said:
я так и не понял, что мешает сделать клон, пока он еще подает признаки жизни?
В том что тут большая проблема найти на разборки блок
Пару лет назад нашёл ремонтный бу за 1000$ + старый оставить надо
12 часов назад, vic1234 сказал:
прикольно, у нас от 150 баксов
В 10.01.2022 в 00:32, vic1234 сказал:
В этом-то и все дело потому что эти блоки при вскрытии в неумелых руках ложаться так что либо восстанавливать что они там наотрывали либо renew или clone но уже по gpt
