vic1234 0 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Здравствуйте во время езды начал глохнут вито Думал клапан y74/3 потом проводка А оказалось что-то в эбу Блок ремонтный и по виду мастера были не очень Может кто знает на что посмотреть на блоке Или есть схема Без проблем в скрывается так как мастера не склеили после ремонта (ремонт был до меня уже мне продали ремонтирываный вместо моего убитого посли попытки прошивки) Спасибо VID-20220104-WA0003.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий188 36 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Проблема может укрываться в форсах и ТНВД, при этих неисправностях разами трясет на ХХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Только что, Виталий188 сказал: Проблема может укрываться в форсах и ТНВД, при этих неисправностях разами трясет на ХХ здесь прям явно блок Только что, vic1234 сказал: Или есть схема схема ненужна, нужны руки, мультик, микроскоп, паяльная станция. вероятность положительного исхода 90%, 10% на то что БГА и тогда ребол (в лучшем случае) либо попытка восстановления пятаков. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 2 часа назад, vic1234 сказал: ремонт был до меня уже мне продали ремонтирываный вместо моего убитого посли попытки прошивки А почему бы родной не поднять? dizmark 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 7 часов назад, nawwizard сказал: А почему бы родной не поднять? Потому что для родного нужен как минимум бдм100, родной скорее всего увален по дырке, ну а контрактный вскрывался для renew... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 2 минуты назад, Witaliy сказал: Потому что для родного нужен как минимум бдм100, родной скорее всего увален по дирке, ну а контракный вскрывался для renew... Это же как нужно постараться чтобы увалить ЕДЦ16. Ну и бдм100 стоит относительно не дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 33 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Только что, nawwizard сказал: Это же как нужно постараться чтобы увалить ЕДЦ16. Ну и бдм100 стоит относительно не дорого. К примеру не тот софт залить, мы знаем что делать, а у клиента паника: все, нужен другой блок))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 1 минуту назад, Witaliy сказал: К примеру не тот софт залить, мы знаем что делать, а у клиента паника: все, нужен другой блок))) Как вариант... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vic1234 0 Опубликовано 10 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 13 minutes ago, nawwizard said: Это же как нужно постараться чтобы увалить ЕДЦ16. Ну и бдм100 стоит относительно не дорого. Прошивку хотели залить через bdm Разобрали эбу от задней крышки и перестало заводится Отдали эбу мастерам они сказали починить нельзя и продали другой а оригинал забрали Потом уже сам увидил что тот который продали после восстановления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 1 минуту назад, vic1234 сказал: Прошивку хотели залить через bdm Прошивка прекрасно по диагностике льется. А вскрывать горячка. Там можно было на координатке сделать отверстие. Видимо на шиномонтажке шили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 10 часов назад, vic1234 сказал: Может кто знает на что посмотреть на блоке На плате есть два бошевских драйвера. Один из них управляет этим клапаном. Посмотри или у него ноги нормально пропаяны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vic1234 0 Опубликовано 10 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 12 minutes ago, nawwizard said: Прошивка прекрасно по диагностике льется. А вскрывать горячка. Там можно было на координатке сделать отверстие. Видимо на шиномонтажке шили... Там отключение dpf и Егр и типа сказки по obd не так будет На втором я уже сам вырезал окно под bdm и все нормально прошло 12 minutes ago, Zaveruha said: На плате есть два бошевских драйвера. Один из них управляет этим клапаном. Посмотри или у него ноги нормально пропаяны. Можете отметить на фото? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 В верху с лева. Один из них, не помню точно. Но это при условии, что машина иногда заводится. Если вообще труп, то драйвер пробило статикой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vic1234 0 Опубликовано 10 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Just now, Zaveruha said: В верху с лева. Один из них, не помню точно. Но это при условии, что машина иногда заводится. Если вообще труп, то драйвер пробило статикой. Зоаодится и может ездить 70 км без проблем А может в течении 5 км заглознуть пару раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 6 минут назад, vic1234 сказал: Там отключение dpf и Егр и типа сказки по obd не так будет Действительно сказки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 5 часов назад, vic1234 сказал: Зоаодится и может ездить 70 км без проблем А может в течении 5 км заглознуть пару раз Было похожее на W210 2.7CDI.Глохла когда хотела ,без привязки к скорости,нагрузке и прочему.Машина была в воде по стекла.Меняли с разборки все блоки.В итоге была битая прошивка ЭБУ. Заливка стока спасла навсегда отца русской демократии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vic1234 0 Опубликовано 10 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 4 hours ago, Sergey121212 said: Было похожее на W210 2.7CDI.Глохла когда хотела ,без привязки к скорости,нагрузке и прочему.Машина была в воде по стекла.Меняли с разборки все блоки.В итоге была битая прошивка ЭБУ. Заливка стока спасла навсегда отца русской демократии Но я видео добавил Блок потрусил и машина заглохла Значить проблема физическая в блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Палучается щто проблема в блоке а щто вам стоит взяти на разборку другои блок и зделати клон и проверить это как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 я так и не понял, что мешает сделать клон, пока он еще подает признаки жизни? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vic1234 0 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 11 hours ago, svized said: я так и не понял, что мешает сделать клон, пока он еще подает признаки жизни? В том что тут большая проблема найти на разборки блок Пару лет назад нашёл ремонтный бу за 1000$ + старый оставить надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 12 часов назад, vic1234 сказал: В том что тут большая проблема найти на разборки блок Пару лет назад нашёл ремонтный бу за 1000$ + старый оставить надо прикольно, у нас от 150 баксов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 В 10.01.2022 в 00:32, vic1234 сказал: А оказалось что-то в эбу В этом-то и все дело потому что эти блоки при вскрытии в неумелых руках ложаться так что либо восстанавливать что они там наотрывали либо renew или clone но уже по gpt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
