Filxomor 110 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Всем привет имеем skoda oktavia 2008 панель VDO 93c86 может кто помочь перенести ммодату и пробег с ориг в донор? номера на приборках чуть отличаются считал дамп и пробую подгрузить к vvdi2, и к tango не видят dp+ пробовал пробег изменить так же, не видит приборку оба приборки работают нужно с ориг дампа перенести в донор иммо и пробег заранее благодарен dash_orig_5J0920840C_V2824486.rar dash_donor_5J0920841B_V2802496.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Та имея ввди2 привяжите и все . Зачем этот секас с переносом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 7 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Я писал что vvd2 не видит приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 273 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 13 минут назад, Filxomor сказал: Я писал что vvd2 не видит приборку Vvdi2 по дырке делает эту доску. Настройки проверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 7 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Настройки чего? Как диагностика видит vvdi2 Но спец функции нет Как пробег или иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 273 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Настройки vvdi2, обмен данных по к линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 93C86W_X16_DONOR_ORANGE5.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autosk 4 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Номерок панели говорит о том, что это Fabia 2 или Roomster. Автор пишет, что Octavia. Панелька крипто, делается много чем, но не через диагностику. Ключи проще через пин положить, пробег в дампе правится без проблем должен. Поправьте, если я не прав. metz и Filxomor 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост metz 536 Опубликовано 7 января, 2022 Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Привет! Всем советчикам выше , пытающимся научить топикстартера нажимать волшебную кнопку в VVDI2 и в других дэвайсах , которые наверно никогда по сути и не вникали что это за приборки или просто научились только нажимать кнопки . В этом случае два криптованых дампа причем с разными ключами криптования и с разных авто .Родной действительно с октавии или румстера донор с фабии. Этих ключей которых криптования существует около 20. И по сему ваш рисовый "чудо" прибор просто не знает части их а возможно и половину. Поэтому в помощь топикстартеру его два дампа в понятном раскриптованом виде с логинами. Ну а дальше на выбор по пину привязывать или переносить иммо дату - надо будет закриптую обратно после переноса .Удачи и всех с праздником. ORIG_ DECRYPTO_247844 km_login 04705.rar DONOR_DECRYPTO_113424 km_login 01797.rar Filxomor, chapter, aurum и 10 других 1 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 metz И вас с праздничками!! А можно поинтресоваться чем вы пользовались ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 8 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 13 часов назад, metz сказал: Привет! Всем советчикам выше , пытающимся научить топикстартера нажимать волшебную кнопку в VVDI2 и в других дэвайсах , которые наверно никогда по сути и не вникали что это за приборки или просто научились только нажимать кнопки . В этом случае два криптованых дампа причем с разными ключами криптования и с разных авто .Родной действительно с октавии или румстера донор с фабии. Этих ключей которых криптования существует около 20. И по сему ваш рисовый "чудо" прибор просто не знает части их а возможно и половину. Поэтому в помощь топикстартеру его два дампа в понятном раскриптованом виде с логинами. Ну а дальше на выбор по пину привязывать или переносить иммо дату - надо будет закриптую обратно после переноса .Удачи и всех с праздником. ORIG_ DECRYPTO_247844 km_login 04705.rar 1 \u043a\u0411 · 5 загрузок DONOR_DECRYPTO_113424 km_login 01797.rar 1 \u043a\u0411 · 4 загрузки Пин верный с родного, с эбу тянул такой же пин Но пробег 193535 на родном А пробег на доноре тоже верно Спасибо попробую сейчас ввди2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 536 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 18 минут назад, Filxomor сказал: Пин верный с родного, с эбу тянул такой же пин Но пробег 193535 на родном А пробег на доноре тоже верно Спасибо попробую сейчас ввди2 Да в оригинальном дампе с пробегом обшибся с пересчетом (давно не работал с этими дампами) но по дампу который выложен оригинала еще раз пересчитал .У меня вышло - 194294 км Проверил еще раз декриптовал верно так что пин донора тоже верен.Вот он три раза в hex Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 8 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 16 минут назад, metz сказал: Да в оригинальном дампе с пробегом обшибся с пересчетом (давно не работал с этими дампами) но по дампу который выложен оригинала еще раз пересчитал .У меня вышло - 194294 км Проверил еще раз декриптовал верно так что пин донора тоже верен.Вот он три раза в hex Иммодату не сможете перенести? И пробег сделать как в ориг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 536 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 7 минут назад, Filxomor сказал: Иммодату не сможете перенести? И пробег сделать как в ориг? Пробег 195535 км ? Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 8 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 40 минут назад, metz сказал: Пробег 195535 км ? Извиняюсь, 193535км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
