vasil1975 97 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Уважаемые форумчане! Требуется совет студии. Автомобиль Форд Фьюжен 2003 проблемы с вентилятором охлаждения, не работает при работающем двигателе. Но стоит заглушить и включить зажигание, работает вторая ступень, если температура соответствующая. Датчик, преды, вентилятор, резистор первой ступени, проводка- все ок. Решил попробовать подкинуть блок управления. Клиент привез блок и два ключа. Высверлил болты, плдкинул донорский блок, заменил транспондеры в ключах. И тут уперся в задачу: донорский блок разбирать нельзя, он помечен. Как можно синхронизировать блок PCM SIM 22 с IPC Visteon NEC78K0, не вскрывая первый? Понадобится ли In/Out calculator? Висит B2139 The engine management modulen identification has not been recognised by the passive antitheft module system Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка23 6 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Чипы можно и не менять, сделайте замену pcm через vcm (нужны будут коды). vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb 60 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 В это авто ключи лежат в моторном , а синхра в щите , в отличии от фокуса 2 где все наоборот. vento702 и vasil1975 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 97 Опубликовано 23 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Вскрыл аккуратно блоки, вычитал содержимое еепром. Из родного дамп еепрома закинул в еепром донора- не прокатывает. Лампа иммо хоть и не моргает, но запуска нет. Без калька Outcode/Incode кина не будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 294 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 если дамп в моторном перекинул - должен завестись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 97 Опубликовано 23 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Кальк купил, завтра продолжу. Вот содержимое еепромок и скрины.Ford.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 451 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Почему то моторники с разной структурой дампа.... maximr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 294 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 если оба точно sim22 то и флеши перекинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 97 Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 если оба точно sim22 то и флеши перекинутьТочно оба SIM 22, правда большие четыре цифры отличаются. Родной SIM 22 5IQS а донор SIM 22 4ROG. Донор с машины на механике. Нашел VCM IDS Fly, но нет дисков с софтом. Ткните, откуда можно сдернуть софт, говорят есть отличие флай и обычный. Еще вопрос, CarProg заявлено чтение еепром панели через дырку, кто нибудь может подтвердить или опровергнуть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 219 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 чтение еепром панели через дырку Да зачем нужен этот риск? Даже не пробовал ни разу, читал что некоторые делает - некоторые валит. На фордах беспроблемные панели, лучше разобрать и быть спокойным и уверенным. Заодно и флеш читануть - на всякий случай, пусть будет)) говорят есть отличие флай и обычный. Да вроде обычный он, только вполне определенной версии, v65 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2838825 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 97 Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Да вроде обычный он, только вполне определенной версии, v65 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2838825Отсутствует таблэтка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 219 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Вам не угодишь просто! Ну вот таблетка.Patch_w65_fly108.rar vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 97 Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Вам не угодишь просто! Ну вот таблетка.Спасибо! Сам софт качаю, малая скорость отдачи, примерное время 6 часов! T_TПока качается считал еепром приборки. Можно ли вручную закинуть в дамп еепрома моторного синхру приборки?Fusion_24C08_198216km.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Этими не про бывал замену делать https://yadi.sk/d/nulchY34erpTehttps://yadi.sk/d/K0BmP8PLerpTNhttps://yadi.sk/d/ZgznSYigerpRv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 97 Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Этими не про бывал замену делать https://yadi.sk/d/nulchY34erpTehttps://yadi.sk/d/K0BmP8PLerpTNhttps://yadi.sk/d/ZgznSYigerpRvНет, не пробовал. VCM IDS все сделал за минут двадцать! Новый блок, здесь пригодился кальк, заново прописать ключи, тоже нужен кальк, и все машина завелась. Правда вентилятор на донорском блоке вообще не срабатывает, но это совсем другая история. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACmotorsport 2 Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 1) эти машины были с 2 типами термостата с мех и с электронным, соответственно и прошивки разные, ну и понятное дело что блок в котором прошива от мех термостата запустит тачку где стоит электронный но при этом глюки с включением и работой карлсона будут обеспеченны, вариант номер 2 самый распространённый- это сдохло релле регулятор, зелёненькая штучка стоит около вентилятора внизу ,меняем тестим - вуаля и вентилятор пашет как нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
