Реле к40 мать его...
Всех с Новым годом!
Прошу совета по реле к40. Уже сломал себе всю голову, не могу понять принцип работы, а именно:
Имею w210 2.2D Лукас эпик 2. Схему нашел по этому реле, пропаял все контакты Заменили резисторы, их там 3 штуки, были подгорелые какие то. Реле все в отличном состоянии. На это реле приходит плюс отличный, минус тоже впорядке, но Суа почему с него на ЭБУ выходит 8 вольт. ЭБУ даже диагностикой не читается.
Подскажите, может кто сталкивался с этим к40
Дак все предельно ясно, тут и электронщика не нужно, но где то есть нюанс. Только где? Может катушки стоит разобрать и зачистить Контакты? Ну или резисторы не те? Хотя все по цветам и мощности подобраны. Диоды опять же проверены
3 минуты назад, Роман 45 сказал:
а кто мешает вам замкнуть силовые и проверить-в чем дело? это под капотом в раене акб по моему в общей коробке.
Согласен, ни кто не мешает. Но самое не понятное, приходит на реле 12.5 вольт, минус прозванивается отлично. А выход 8.3 вольта на эбу
вот и хочется разобраться
1 час назад, Роман 45 сказал:
Всех с Новым годом!
По схеме опорные +12v.поиходит на к5/к4.что там не понятно?к4 работает принудительно?
К4 работает, к8 работает но не выдаёт 12в Может их местами поменять? Хотя они идентичны судя по маркировке на них
2 минуты назад, Роман 45 сказал:
Значит реле,если уверен что 12 на входе присутствует,а второй в воздухе.
12 присутствует стабильно. А вот на выходе на эбу 8в. Средняя катушка отвечает за сигнал, вот ее и думаю поменять с эбу шной.
Пол часа работы,любой аналог,хоть с блока силового автосигнализации.
Значит подбираю аналог) спасибо за совет! Отпишусь как все будет закончено
Но с другой стороны, можно же разобрать реле, зачистить Контакты ... там ломаться то нечему
Вот и нет, не заблудился, и не мозгоклюйство! Проверил все на столе, если подать минус на Е3 то все начинает работать. Реле абсолютно исправно! Получается должен минус приходить с Эбу, чтобы управлять этим реле, а его нет. Провода прозвонил, все целое. А что может быть дальше, пока не нашёл...(
20 минут назад, Роман 45 сказал:
А вчера ещё все было иначе.
39 минут назад, Alex-666 сказал:
Да все тоже и было. Минуса не было,а с реле "приходило" +12 минус падение на катушке и резисторе.
Именно с минусом все и было... провода то целые, а вот контакт круглый на реле не контачил. Разобрал все фишки, поправил каждый круглый и теперь просада нет, и реле щелкают отлично. Тема закрыта, но может пригодится кому. Всем спасибо!
