Роман 45 0 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Всех с Новым годом! Прошу совета по реле к40. Уже сломал себе всю голову, не могу понять принцип работы, а именно: Имею w210 2.2D Лукас эпик 2. Схему нашел по этому реле, пропаял все контакты Заменили резисторы, их там 3 штуки, были подгорелые какие то. Реле все в отличном состоянии. На это реле приходит плюс отличный, минус тоже впорядке, но Суа почему с него на ЭБУ выходит 8 вольт. ЭБУ даже диагностикой не читается. Подскажите, может кто сталкивался с этим к40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Найдите человека который понимает и он сделает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман 45 0 Опубликовано 3 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Дак все предельно ясно, тут и электронщика не нужно, но где то есть нюанс. Только где? Может катушки стоит разобрать и зачистить Контакты? Ну или резисторы не те? Хотя все по цветам и мощности подобраны. Диоды опять же проверены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 17 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 3 минуты назад, Роман 45 сказал: Дак все предельно ясно, тут и электронщика не нужно, но где то есть нюанс. Только где? Может катушки стоит разобрать и зачистить Контакты? Ну или резисторы не те? Хотя все по цветам и мощности подобраны. Диоды опять же проверены а кто мешает вам замкнуть силовые и проверить-в чем дело? это под капотом в раене акб по моему в общей коробке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман 45 0 Опубликовано 3 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Согласен, ни кто не мешает. Но самое не понятное, приходит на реле 12.5 вольт, минус прозванивается отлично. А выход 8.3 вольта на эбу вот и хочется разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-666 0 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 1 час назад, Роман 45 сказал: Всех с Новым годом! Прошу совета по реле к40. Уже сломал себе всю голову, не могу понять принцип работы, а именно: Имею w210 2.2D Лукас эпик 2. Схему нашел по этому реле, пропаял все контакты Заменили резисторы, их там 3 штуки, были подгорелые какие то. Реле все в отличном состоянии. На это реле приходит плюс отличный, минус тоже впорядке, но Суа почему с него на ЭБУ выходит 8 вольт. ЭБУ даже диагностикой не читается. Подскажите, может кто сталкивался с этим к40 По схеме опорные +12v.поиходит на к5/к4.что там не понятно?к4 работает принудительно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман 45 0 Опубликовано 3 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 К4 работает, к8 работает но не выдаёт 12в Может их местами поменять? Хотя они идентичны судя по маркировке на них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-666 0 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 2 минуты назад, Роман 45 сказал: К4 работает, к8 работает но не выдаёт 12в Может их местами поменять? Хотя они идентичны судя по маркировке на них Значит реле,если уверен что 12 на входе присутствует,а второй в воздухе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман 45 0 Опубликовано 3 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 12 присутствует стабильно. А вот на выходе на эбу 8в. Средняя катушка отвечает за сигнал, вот ее и думаю поменять с эбу шной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-666 0 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 2 минуты назад, Роман 45 сказал: 12 присутствует стабильно. А вот на выходе на эбу 8в. Средняя катушка отвечает за сигнал, вот ее и думаю поменять с эбу шной. Пол часа работы,любой аналог,хоть с блока силового автосигнализации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман 45 0 Опубликовано 3 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Значит подбираю аналог) спасибо за совет! Отпишусь как все будет закончено Но с другой стороны, можно же разобрать реле, зачистить Контакты ... там ломаться то нечему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 183 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 49 минут назад, Роман 45 сказал: там ломаться то нечему А мозгоклюйство уже день.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madjid78 28 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Да пропаяй уже эту сборку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 17 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 3 часа назад, omdm сказал: А мозгоклюйство уже день.. заблудился в трех соснах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман 45 0 Опубликовано 4 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Вот и нет, не заблудился, и не мозгоклюйство! Проверил все на столе, если подать минус на Е3 то все начинает работать. Реле абсолютно исправно! Получается должен минус приходить с Эбу, чтобы управлять этим реле, а его нет. Провода прозвонил, все целое. А что может быть дальше, пока не нашёл...( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-666 0 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 20 минут назад, Роман 45 сказал: Вот и нет, не заблудился, и не мозгоклюйство! Проверил все на столе, если подать минус на Е3 то все начинает работать. Реле абсолютно исправно! Получается должен минус приходить с Эбу, чтобы управлять этим реле, а его нет. Провода прозвонил, все целое. А что может быть дальше, пока не нашёл...( А вчера ещё все было иначе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 39 минут назад, Alex-666 сказал: А вчера ещё все было иначе. Да все тоже и было. Минуса не было,а с реле "приходило" +12 минус падение на катушке и резисторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман 45 0 Опубликовано 4 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Именно с минусом все и было... провода то целые, а вот контакт круглый на реле не контачил. Разобрал все фишки, поправил каждый круглый и теперь просада нет, и реле щелкают отлично. Тема закрыта, но может пригодится кому. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
