karpo_1 106 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Не работает магнитола. конфигурацию не проходи. интересно что при первом опросе всех блоков выскакивает ошибка "Обрыв обмена данными с компьютером системы впрыска" (если двигатель заведен периодически глохнет на доли секунды), после этого в "Радио" не отображаются ошибки, попытка посмотреть параметры в мультимедиа выскакивает ошибка "Невозможность обмена данными с компьютером мультимедиа". если заново просканировать сеть все работает, в мультимедиа можно посмотреть параметры, в Радио появляются ошибки, ну и возможность смотреть параметры. На дисплее висело сообщение connect diag unit.. при попытке сконфигурировать радио начинало работать до выключения зажигания, после включения зажигания опять connect diag unit.. После простоя пару часов, магнитола вообще перестала включатся, при этом выходит на диагностику, в параметрах видит нажатие кнопок, но конфигурация уже не проходит " Подфункция не поддерживается" считал дамп 95256, жду советов. немогу нигде найти в программе автоматическая конфигурация что бы сконфигурировать с диска репрог. Еще в этом авто не работает парктроник, на диагностику выходит, но включение задней передачи не видит, физически питание, зажигание и сигнал заднего хода есть на разъеме ЭБУ, плата сухая, чистая. позже закину видео диагностики R208_95256_ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 видео проблемы https://www.youtube.com/watch?v=FYizfhSYZR8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 а другая версия клипа есть? может старее или новее, может помочь karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 Можно попитаться зайти под винкодом нового мастера или меган 3, и тогда через борнео 3 сделать автоконфиг. Делал несколько раз так. AvtoDym, karpo_1 и klaus777 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 4 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 В 30.12.2021 в 16:13, Foxmaster сказал: Можно попитаться зайти под винкодом нового мастера или меган 3, и тогда через борнео 3 сделать автоконфиг. Делал несколько раз так. пробовал через меган, вот что выкинуло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Образ репрога смонтирован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 4 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 2 часа назад, Foxmaster сказал: Образ репрога смонтирован? да, пробовал на V160 и репрог 149 и на 198 и репрог 191. все одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Попробуйте вин код Рено мастер 3. Нужно подбирать вин. Еще вариант ренолинком ресетнуть софт радио, потом сделать автоконфиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 В 29.12.2021 в 15:46, karpo_1 сказал: Не работает магнитола. конфигурацию не проходи. Делается без репрога ответил в личке karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Приветствую. Добил магнитолу или она меня :-). Сделал (правда не сам) все КЛИПом, без репрога через конфигурацию авто. Была неправильно законфигурирована или похерена (скорей всего Лаунчем) мультиплексная сеть. правда добиться конфигурации чтоб заработала флешка не получилось. Alex70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wet_chern 2 Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 В 20.02.2022 в 20:54, karpo_1 сказал: Приветствую. Добил магнитолу или она меня :-). Сделал (правда не сам) все КЛИПом, без репрога через конфигурацию авто. Была неправильно законфигурирована или похерена (скорей всего Лаунчем) мультиплексная сеть. правда добиться конфигурации чтоб заработала флешка не получилось. Привет! Окажи милость, расскажи подробнее про конфигурацию. Клип есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 2 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 могу дать контакты, стучи в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
