Замена еку на Hynday SantaFe2.0cd 2001
Yuriy Ka
Помогите с заменой еку EDC15C7 на Hynday SantaFe2.0cd 0281010582 soft 37260456. Не реагирует на педаль и дымит.Eprom 5P08 копировал на донор -не заводит.
orig kia582-456.Bin582-456.Bin 5p08kia orig.bin
А не клонировать , а перепаять если , вдруг не правильно считал.
26 минут назад, slesarik сказал:
Щитывал оранжем.Может есть иммо офф флеши или епром?
В eeprom ключи лежат смотрите пайку а immo_off на форуме не приветствуется да и блок простейший достаточно eeprom
55 минут назад, Yuriy Ka сказал:
https://carmasters.org/guidelines/
29 минут назад, walery сказал:
Я пробовал добавлять iprogom третий ключ,но незаводит.Пробовал по пин коду xtool,obdprog не хочет добавлять.
Для этого блока достаточно епром, частая ошибка 5Р08 читают пишут как 95080.
https://carmasters.org/topic/34712-volvo-s80-чтение-95p08c3/
Завел,ещо раз клонировал епром 5p08 оранжем.Но машина очень дымит и не реагирует на педаль газа .
После одного сервиса стоит клапан давления в рампе из мб спринтер.Может ещо из-за него?
Весело у вас, давление в рампе смотрите, и педаль проверьте по схеме плюс минус сигнал
Надо подключить комп и посмотреть ошибки. По давлению в рампе, надо посмотреть базовое значение и текущее - вобщем, если сделать нормальную диагностику текущих данных, то многие вопросы прояснятся
