Здравствуйте. На шниву поставили двухрядную цепь, просят отключить ДПРВ. Возможно ли на этом блоке что то подобное, как на 7.9.7+?
  В 25.12.2021 в 10:33, Максим87 сказал:
Показать
А накуя?
Да, конечно лучше всё сделать как надо, т.е. с ДФ.
Если авто на продажу можно отключить в маске ошибок.
 А как с запуском двигателя? Обычно без ДФ долгий запуск...
  В 25.12.2021 в 13:58, vldp сказал:
Показать
me17.9.71 без ДФ вообще не заведется, могут быть попытки схватывания, но запуска не будет
  В 25.12.2021 в 14:48, dil73 сказал:
Показать
При первой же возможности проверю! На Ниве 17.9.7 запускается...
Показать
А как же уазики с 17.9.71, отродясь не имеющие дпрв передвигаются то? и даже впрыск фазированный без дпрв...
  В 25.12.2021 в 15:54, abracadabra сказал:
Показать
В алгоритм работы этих блоков я не вникал, на шеви снимал разъем с ДПРВ и пробовал заводить, полный труп, так что для шевролетчиков с электронной газулькой придеться в запасе кроме датчика КВ возить еще и заведомо исправный ДПРВ
Это за гранью добра и зла, чтоб без дф небыло старта на жигулях, если учесть качество датчиков хола применяемых вазом.
  В 25.12.2021 в 17:43, abracadabra сказал:
Показать
Мои слова может подтвердить только тот, у кого сейчас в разработке шеви с 17.9.71, а сперва я сам голову ломал над гуляющей проблемой незаводки машин и непостоянной ошибкой ДПРВ, когда пригоняли авто на ремонт они как всегда заводились без проблем, для интереса снял разъем с ДФ и попросил завести машину, были небольшие потуги для запуска, но не заводилась, такие-же симптомы подтвердили и клиенты когда были проблемы
Показать
еще можно добавить датчик детонации, бывает в продаже полные муляжи попадаются, т.е. внутри ничего нет
 А при установке двухрядки  датчик детонации  как вести себя будет ? Где то читал что шумов больше и ДД неадекватен будет.
  В 25.12.2021 в 18:46, CarOren56 сказал:
Показать
Это при замене гидриков на солдатики
Была у меня в работе шнива с 17.9.71, с меняной ГБЦ, дф не было, оно заводилась и ездило. По поводу отключения дф писал автору прошивок ММК, он сказал что делать этого не будет. Пока искался калибровщик, машина ушла по руками дальше.
  В 25.12.2021 в 19:01, dil73 сказал:
Показать
Значит по этой причине ДД отсутствует на классике.
  В 25.12.2021 в 19:24, CarOren56 сказал:
Показать
Реально, что ли???
Блин, столько лет ковыряюсь, как то не обращал внимания)))
  В 25.12.2021 в 20:01, ШкодавоД сказал:
Реально, что ли???
Показать
Это не утверждение  неправильно выразился . Интересно почему все таки не ставили.
  В 25.12.2021 в 18:40, dil73 сказал:
Показать
Полностью согласен. Может, конечно, не на всех софтах такая картина, но всё же имеет место быть.
Узнавал у GAI,  он тоже сказал, что авто не заведётся.
В общем приходим к единственному правильному решению - заставить отремонтировать автомобиль как положено
  • 4 недели спустя...
  В 26.12.2021 в 04:30, Максим87 сказал:
Показать
НЕ на всех софтах. Были заводились, длительная прокрутка  ,какие софты были не помню.
