Здравствуйте. На шниву поставили двухрядную цепь, просят отключить ДПРВ. Возможно ли на этом блоке что то подобное, как на 7.9.7+?
11 минут назад, Максим87 сказал:
А накуя?
Да, конечно лучше всё сделать как надо, т.е. с ДФ.
Если авто на продажу можно отключить в маске ошибок.
 А как с запуском двигателя? Обычно без ДФ долгий запуск...
49 минут назад, vldp сказал:
me17.9.71 без ДФ вообще не заведется, могут быть попытки схватывания, но запуска не будет
42 минуты назад, dil73 сказал:
При первой же возможности проверю! На Ниве 17.9.7 запускается...
1 час назад, dil73 сказал:
А как же уазики с 17.9.71, отродясь не имеющие дпрв передвигаются то? и даже впрыск фазированный без дпрв...
18 минут назад, abracadabra сказал:
В алгоритм работы этих блоков я не вникал, на шеви снимал разъем с ДПРВ и пробовал заводить, полный труп, так что для шевролетчиков с электронной газулькой придеться в запасе кроме датчика КВ возить еще и заведомо исправный ДПРВ
Это за гранью добра и зла, чтоб без дф небыло старта на жигулях, если учесть качество датчиков хола применяемых вазом.
46 минут назад, abracadabra сказал:
Мои слова может подтвердить только тот, у кого сейчас в разработке шеви с 17.9.71, а сперва я сам голову ломал над гуляющей проблемой незаводки машин и непостоянной ошибкой ДПРВ, когда пригоняли авто на ремонт они как всегда заводились без проблем, для интереса снял разъем с ДФ и попросил завести машину, были небольшие потуги для запуска, но не заводилась, такие-же симптомы подтвердили и клиенты когда были проблемы
59 минут назад, abracadabra сказал:
еще можно добавить датчик детонации, бывает в продаже полные муляжи попадаются, т.е. внутри ничего нет
 А при установке двухрядки  датчик детонации  как вести себя будет ? Где то читал что шумов больше и ДД неадекватен будет.
15 минут назад, CarOren56 сказал:
Это при замене гидриков на солдатики
Была у меня в работе шнива с 17.9.71, с меняной ГБЦ, дф не было, оно заводилась и ездило. По поводу отключения дф писал автору прошивок ММК, он сказал что делать этого не будет. Пока искался калибровщик, машина ушла по руками дальше.
21 минуту назад, dil73 сказал:
Значит по этой причине ДД отсутствует на классике.
36 минут назад, CarOren56 сказал:
Реально, что ли???
Блин, столько лет ковыряюсь, как то не обращал внимания)))
6 минут назад, ШкодавоД сказал:
Реально, что ли???
Это не утверждение  неправильно выразился . Интересно почему все таки не ставили.
9 часов назад, dil73 сказал:
Полностью согласен. Может, конечно, не на всех софтах такая картина, но всё же имеет место быть.
Узнавал у GAI,  он тоже сказал, что авто не заведётся.
В общем приходим к единственному правильному решению - заставить отремонтировать автомобиль как положено
  • 4 недели спустя...
В 26.12.2021 в 09:30, Максим87 сказал:
НЕ на всех софтах. Были заводились, длительная прокрутка  ,какие софты были не помню.
