M.Frantsuz 2 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Jumper3, 2012 год, 2.2hdi. Ситуация следующая. В BSI ошибок нет. Ключ на три кнопки, все замки рабочие. Если закрывать и открыать авто чисто механически, проворачивая ключом водительский замок, тогда все открывается и закрывается без вопросов. Если нажимать на пульте на кнопку Закрыть - тишина, если нажать на кнопку Открыть только багажник (задние двери) - закрывается весь автомобиль. При этом открыть Весь автомобиль с пульта какой-либо кнопкой невозможно. С пульта можно открыть только Задние двери, при этом нажать нужно на кнопку Открыть (авто моргает, но открывает, повторюсь, только задние двери). По сути у нас функционируют только две кнопки: "Открыть" и "Открыть только задок". Повторюсь, кнопка Открыть открывает только Задок, а кнопка "Открыть только Задок" - только закрывает, но закрывает весь автомобиль. При нажатии на кнопку "Открыть" замки щелкают везде, но открывается только Задок. Такое ощущение, что при нажатии на кнопку Открыть, на передние двери приходит импульс закрытия, а на задок открытия. Короче такая чехарда. Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Доп оборудование установлено?(сигналка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Ну, так сходу не вижу. Каких-либо белков, меток и тд неь Это напарника аккаунт, поэтому я вкурсе и могу отвечать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Ключ оригинал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 41 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 В диагностике надо смотреть какие кнопки видит при нажатии на пульте. А было что пульт совсем не работал, заново запрограммировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Frantsuz 2 Опубликовано 24 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Ключ Фиатовский 1 час назад, wovan2186 сказал: В диагностике надо смотреть какие кнопки видит при нажатии на пульте. А было что пульт совсем не работал, заново запрограммировал. Та в диагностике сильно толком-то и не видно, чтобы прям показало какая кнопка нажимается. Пишет, что команда на разблокирование пошла, ну и на блокирование соответственно. Пишет, что команды на реле идут. В конфигурации: Ключ трехкнопочный. Единственное, что никаких изменений в текущих данных не происходит, когда нажимаю на кнопку Закрыть. Эт о, вобщем-то единственная неактивная кнопка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XAMCTBO 0 Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 Было у меня точно такая же ситуация. Клонировали нашь BSI На новый (Б/у). Проблема решилась. Я кстати сейчас думаю может стойло зановго оригинальную прошивку залить в BSI и посмотреть что будет. Если кому поможет - хорошо. Я видел пост давно уже не активный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 В 24.12.2021 в 12:11, M.Frantsuz сказал: По сути у нас функционируют только две кнопки: "Открыть" и "Открыть только задок" Такое бывает, если не видит закрытия сдвижной правой двери. Пока бодик не увидит, что все двери закрыты замки на закрытие не сработают. И проверьте все концевики, всех дверей, желательно через компьютер, параметры. На панели не горит ли лампа открытых дверей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XAMCTBO 0 Опубликовано 13 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 On 4/12/2022 at 6:44 AM, vasil1975 said: Такое бывает, если не видит закрытия сдвижной правой двери. Пока бодик не увидит, что все двери закрыты замки на закрытие не сработают. И проверьте все концевики, всех дверей, желательно через компьютер, параметры. На панели не горит ли лампа открытых дверей? там 2 датчика, первый который показывает на приборке что дверт открыта(и больше нечего он не делает) - я его вырубил вообще так как метал там тонкий и часто хломапли и сдвинули его внутрь. (это пимпа на кузове) второй уже в замке - если BSI не видет сам замок он не будет вообще срабатывать (не окрыть - не закрыть) - сегодя прям ченил такое чудо. контактная группа была виной на самой двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
