master8607 355 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Здравствуйте, коллеги. Имеется данный авто с острой необходимостью замены блока абс. Куплен бу блок. Можно ли привязать его не вскрывая, не имея пин и вин кодов? Уверен, что будут ошибки по неверному вин. Онлайн сделает процедуру? Или все таки потребуется пин от донора? Сможет ли приложение --prog сделать процедуру на данном авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Меняйте блок, а там видно будет, может эл.часть поменять. Сканматик с шевролетами неплохо работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Давным давно менял такой блок. Вроде только вин надо было прописать. Сканматик или Ор-сом в помощь. Либо найти того, кто удаленно поможет. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 26 минут назад, ШкодавоД сказал: Давным давно менял такой блок. Вроде только вин надо было прописать. Сканматик или Ор-сом в помощь. Либо найти того, кто удаленно поможет. А примет ли он pin авто, что бы прописать vin в доноре ?)) Может захотеть пин донорский... Сори за оффтоп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 23 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Ход мыслей понятен. Хотел услышать человнка, который уже имел опыт замены. Спасибо откликнувшимся. Приедет авто после физичнской замены - о результатах отпишусь. Хотя это может быть совсем не завтра... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 26 минут назад, master8607 сказал: Ход мыслей понятен. Хотел услышать человнка, который уже имел опыт замены. Спасибо откликнувшимся. Приедет авто после физичнской замены - о результатах отпишусь. Хотя это может быть совсем не завтра... Проблем с пропиской вина и программированием нет.(карпасс не потребуется) Есть проблемы с совместимостью кан. В 99% будет ошибка "нет связи с ECM" Точно нельзя поставить от 2,4л на3,2л.( даже через SPS) Я бы рекомендовал ставить НОВЫЙ блок. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 23 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 2 минуты назад, kbh72 сказал: Проблем с пропиской вина и программированием нет.(карпасс не потребуется) Есть проблемы с совместимостью кан. В 99% будет ошибка "нет связи с ECM" Точно нельзя поставить от 2,4л на3,2л.( даже через SPS) Я бы рекомендовал ставить НОВЫЙ блок. Спасибо за инфу! Взяли от такого же авто с таким мотором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 1 минуту назад, master8607 сказал: Взяли от такого же авто с таким мотором. Не факт что подойдет. Пробуйте. Решения с потерей связи у меня к сожалению нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 174 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Несколько раз менял EBCM на Chevrolet Captiva C100 проблем не возникало. PIN не нужен, как уже писали коллеги, достаточно прописать VIN - это делал с помощью Abrites. В последний раз, клиент дал добро на попытку ремонта и она была успешной - не было 5 вольт плате, нашёл быстро ) Jonny_D, Interp, os88 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Эти блоки в 90% случаев РЕМОНТОПРИГОДНЫ! Если ремонтировать лень, то самое простое решение - физически переставить eeprom. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurg 3 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 После установвки б\у блока ABS выручил Tech2Win c MDI через SPS кодирование . CAPTIVA C100 2010г. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 24 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 5 часов назад, nepomny сказал: Эти блоки в 90% случаев РЕМОНТОПРИГОДНЫ! Если ремонтировать лень, то самое простое решение - физически переставить eeprom. Его пытались ремонтировать. При определенной деформации начинает работать. Похоже на трещину дорожки, возможно межслой 2 часа назад, yurg сказал: После установвки б\у блока ABS выручил Tech2Win c MDI через SPS кодирование . CAPTIVA C100 2010г. MDI есть, теч ту вин есть. Для sps какой тис нужен? Можете, пожалуйста, кинуть ссылку в л.с.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurg 3 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Global TIS v32 . с регистрацией могу помочь . master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 9 часов назад, nepomny сказал: Эти блоки в 90% случаев РЕМОНТОПРИГОДНЫ! Парочку вскрывал, дыра в проце. Клиенты признавались, что прикуривали АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Всё оказалось до неприличия просто. Переписал вин, откалибровал датчик положения руля и все заработало. Тему закрываю. bradok, kbh72, ШкодавоД и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
