Skoda Octavia Tour удалить EGR
Доброго времени суток! Skoda Octavia Tour 2007г 1.4 BCA , Bosch ME7.5.10, нужно отключить EGR. Можно ли сделать KESSом, или лучше комбиком в BSL?
41 минуту назад, ernes сказал:
Проще восстановить егр.
У меня ктаг блок не взял. Делал клон железно, через прогер и отпайку флэш и еепром.
По словам клиента клапан менял на новый, на долго не хватил. Просит удалить программно. Kessом блок вычитал, но пишут что он читает фул а пишет только калибровки.
Если есть комбик, то лучше им в bsl, так как после kess небольшая, но всё же есть вероятность, что откроешь новую тему с примерным названием "как восстановить еепром? "
2 минуты назад, SergW168 сказал:
Так и сделаю. Спасибо!
1 час назад, ernes сказал:
Калибровок достаточно для тюна, в чём проблема записи калибровок?
Считал поправил записал и нет никаких проблем.
Чем угодно, от условно бесплатного чиплодыря до программатора. Обратите пристальное внимание на подключение на столе.
В 22.12.2021 в 23:57, vento702 сказал:
С иномарками опыта практически нет, делал в основном наши. Я не знаю хватит ли для EGR off или к примеру евро 2 только калибровок, по этому интересуюсь как правильно сделать чтобы не завалить блок. Читал что есть блоки, на которых для изменения экологии нужно писать фул флеш.
Да и КЕСС делает спокойно. Конечно BSL более надежнее. EGR отшивать надо с отсоединением фишки
Машину сделал, прочитал комбиком (для уверенности) записал кессом, всё работает. Всем спасибо за помощь!
  • ernes закрыл тема
