ernes 5 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Доброго времени суток! Skoda Octavia Tour 2007г 1.4 BCA , Bosch ME7.5.10, нужно отключить EGR. Можно ли сделать KESSом, или лучше комбиком в BSL? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 41 минуту назад, ernes сказал: Доброго времени суток! Skoda Octavia Tour 2007г 1.4 BCA , Bosch ME7.5.10, нужно отключить EGR. Можно ли сделать KESSом, или лучше комбиком в BSL? Проще восстановить егр. У меня ктаг блок не взял. Делал клон железно, через прогер и отпайку флэш и еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Комбик пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ernes 5 Опубликовано 22 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 По словам клиента клапан менял на новый, на долго не хватил. Просит удалить программно. Kessом блок вычитал, но пишут что он читает фул а пишет только калибровки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Если есть комбик, то лучше им в bsl, так как после kess небольшая, но всё же есть вероятность, что откроешь новую тему с примерным названием "как восстановить еепром? " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ernes 5 Опубликовано 22 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 2 минуты назад, SergW168 сказал: Если есть комбик, то лучше им в bsl, так как после kess небольшая, но всё же есть вероятность, что откроешь новую тему с примерным названием "как восстановить еепром? " Так и сделаю. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 1 час назад, ernes сказал: Kessом блок вычитал, но пишут что он читает фул а пишет только калибровки. Калибровок достаточно для тюна, в чём проблема записи калибровок? Считал поправил записал и нет никаких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Чем угодно, от условно бесплатного чиплодыря до программатора. Обратите пристальное внимание на подключение на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ernes 5 Опубликовано 24 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 В 22.12.2021 в 23:57, vento702 сказал: Калибровок достаточно для тюна, в чём проблема записи калибровок? Считал поправил записал и нет никаких проблем. С иномарками опыта практически нет, делал в основном наши. Я не знаю хватит ли для EGR off или к примеру евро 2 только калибровок, по этому интересуюсь как правильно сделать чтобы не завалить блок. Читал что есть блоки, на которых для изменения экологии нужно писать фул флеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZloiGad 2 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Да и КЕСС делает спокойно. Конечно BSL более надежнее. EGR отшивать надо с отсоединением фишки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ernes 5 Опубликовано 30 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 Машину сделал, прочитал комбиком (для уверенности) записал кессом, всё работает. Всем спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
