W164, плохая связь радиоканала
Akela1
Машина ML, W164 2006год, американец
В наличии один ключ "маленькая рыбка", клиент хотел чтоб бы переделали на "хром", были только на европейский диапазон 433,92Мгц.
Перепаял NEC и кварц cо старого ключа в новый, и переставил резистор 000 для изменения конфигурации микроконтроллера и перехода на частоту 315,00Мгц.
После переделки дальность связи сократилась с 15 метров до четырех метров, может еще что-то надо перепаивать?
post-9169-0-50337500-1424548469_thumb.jp
post-9169-0-59730100-1424548490_thumb.jp
Там петля излучающего контура теперь получилась неправильно настроена..
  В 22.02.2015 в 15:29, llamer сказал:
а подробнее у меня тоже самое было.
Да не разбирался я с ней, лень..
Пару раз всего переделывал я их.. Ну, как и писал ТС - кварц и резистор.
Тоже заметил, что на измерительном приборе сигнал упал.
Заметил, что дальность упала, но не так критично, как у ТС..
Потому и не разбирался..
Вообще, это не особо актуально для меня, мне и этих ключей хватает http://mercedes-key.com/?language=ru
  В 23.02.2015 в 08:52, Юрий mb сказал:
Есть мысль: излучающая петля обоих типах ключей примерно одинакового размера, может стоит перенести и три согласующих конденсатора из старого ключа в новый.
На днях попробую сделать,  о результатах отпишусь
Да, я то-же думаю, что уж кондеры наверняка переставить надо. .
кто нибудь знает что такое резонансная частота контура и ее свойства? 315 мгц  и  433 мгц - это две большие разницы в 118 мгц.
надо увеличить емкости в колебательном контуре до получения резонанса на 315 мгц.
вот проги для расчета параметров контуров. резонанс определяется вч вольтметром по максимально возможном значении напряжения или индикатором вч поля.
Kontur32 - программа для расчета параметров контуров.rar
http://www.radioman-portal.ru/program/upload/c47c1731221a111.shtml
 индикатор электромагнитного высокочастотного поля. что это такое.
http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/indikator_vch_polja/15-1-0-547
http://radiostorage.net/?area=news/1842
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fivan.bmstu.ru%2Favia_site%2Fr_main%2FHWR%2FADDS%2FVCHTST%2Fvcht.html&ei=3fXrVOKbBMOqywPb4YCgBA&usg=AFQjCNERhltedbcZ9AtdxaK0PhRKWKrGpg&sig2=Y5RGsCfTBX0MTVEhllYa7g&bvm=bv.86475890,d.bGQ
Vlad, многие из нас умеют считать контура... :)
Но там такая низкая добротность у излучающего контура, что о резонансе говорить трудно...
Что не исключает целесообразность перекидывания кондеров, конечно...
  • 3 года спустя...
Привет всем , не могу разобраться может кто чем поможет . Авто Gl 450 2007 года американец . По диагностике идёт запрет на вход в блок keyless go . По факту бесключевой доступ работает если подносишь руку Авто открывается . Но кнопки на ключе не работают и при постановке в охрану кнопкой на ручке вроде бы все хорошо , но после того как на ключе нажимаешь кнопку закрыть или открыть щёлкает задний сам (по диагностике видно как он принимает два сигнала ) и тачка начинает жрать Аккум за ночь высаживает
Сканер Скан док
  • 1 месяц спустя...
  • 2 недели спустя...
  В 04.03.2019 в 19:12, danilka сказал:
в замке фильтра нет случайно? может шина падает в однопроводный режим?
Показать
Ключ замкнутый был
