Demon75 359 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Собственно перестал видеть адаптер комп шнурок видит и опредиляет, а когда делаешь тест из проги пишет что адаптер не найден. Может кто лечил такое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 154 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Собственно перестал видеть адаптер комп шнурок видит и опредиляет, а когда делаешь тест из проги пишет что адаптер не найден. Может кто лечил такое...в д в диспечере устройств определяет? vid и pid устройства Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 в диспечере устройств определяет? vid и pid устройства да... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 154 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 да... vid и pid устройства? --возможно слетели данные фтдшки-- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 vid и pid устройства? --возможно слетели данные фтдшки-- а можно это вылечить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Пробуй все снести и поставить по новому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 22 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Пробуй все снести и поставить по новому пробывал..., не помогает да и подключал другой шнурок работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 прошива атмеги ушла в небытие. перепрошить атмегу по новойздесь есть все12.12.0 for BM-BL-RL.rar Demon75 и Avto-pro 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 22 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 прошива атмеги ушла в небытие. перепрошить атмегу по новой здесь есть все 12.12.0 for BM-BL-RL.rar спасибо попробую, отпишусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 23 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 спасибо попробую, отпишусь... прошива атмеги ушла в небытие. перепрошить атмегу по новой здесь есть все 12.12.0 for BM-BL-RL.rar Проблема по ходу в следующем, удаляю прогу, откатываю дату на компе и устанавливаю по новой, всё работает. Возвращаю дату и с ново такой трабл..., вот и думаю поможет эта прошивка...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 нет, не поможет. вот прога для отката даты.Cracklock.3.9.44-OK!.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell 112 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 У меня тоже самое со шнуром 12.10. Дело в дате. Откатил дату и все - адаптер найден Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krestik.00 16 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 может кто пробовал данный шнур к 14 версии софта прицепить?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ante 76 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 У меня тоже самое - каспер почему то васю за трояна принимал, в итоге адаптер не видел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 У меня тоже самое - каспер почему то васю за трояна принимал, в итоге адаптер не видел Нет в данном случае антивирус не причём, интересно что 11.11 работает без проблем... может в прошивке нужно что то поменять...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pecson 0 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Здравствуйте, есть на руках адаптер 12.10. Перестал определяться прогой. Драйвер устанавливается, виден в системе как Вася full CAN+HEX-USB, VID 0403, PID FA3F. Нажимаю на кнопку тест в настройках Васи пишет адаптер не найден. Дату откатывал, Васю переустанавливал - эффекта 0. Программу использовал только с диска в комплекте. По внутреннему строению:На первой фотке ATFV8BQLна второй U1 - ATMEL129 93C46, U6 - MCP2515, U7 - MCP2551, U2 - ATMEGA162, U5 - FT232BL Хотелось бы вернуть в рабочее состояние, может ткнете носом где почитать или инструкцию подкинете.. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ko888 1 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 У меня такой-же присоединяюсь к вопросу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 151 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Иногда бывает , что сначала надо вставить адаптер в колодку диагностики или подать на него напряжение , а потом уже подрубать к компу . После этого прога находит адаптер и работает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ko888 1 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Разобрался в своем вопросе. Шнурок был забанен при попытке использовать более новый VCDS. Шнурок восстановил по материалам рутрекера. Теперь пытаюсь найти рабочий крякнутый VCDS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lameralik 0 Опубликовано 23 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Доброго дня! Так же шнурок себя ведет, но файлик я не могу скачать. Пишет нет прав. Нельзя ли как то его получить. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 546 Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 может кто пробовал данный шнур к 14 версии софта прицепить?? Если кабель на Атмеге + ФТ232РЛ и работает с ПО Вася диагност 12.10.1 или выше , его можно обновить до 14.8.9 или 15.3 без перепрошивки Атмеги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 173 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 15.3 есть у тебя прошиа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_brest 34 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 ВАСЯ диагност 12.10 - в настоящее время работает с откатом даты.Если адаптер на FT232BL - могу его перешить под английский софт посвежее. - решаемоЕсли на FT232RL - тоже решаемо.Пишите в личку. adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorpion1381 0 Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 В 22.02.2015 at 14:46, vlad195 сказал: прошива атмеги ушла в небытие. перепрошить атмегу по новой здесь есть все 12.12.0 for BM-BL-RL.rar спасибо!! буду пробовать В 23.02.2015 at 12:56, vlad195 сказал: нет, не поможет. вот прога для отката даты.Cracklock.3.9.44-OK!.zip спасибо! что есть добрые люди! добрым словом и делом помогут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzarx 5 Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Подниму темку! Вчера программа перестала видеть шнурок, в ДЗ определяется, Возможно обновить до более свежей версии или восстановить 12.10.1R? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
