Вася диагност 12.10 не видит адаптер...
Demon75
Собственно перестал видеть адаптер комп шнурок видит и опредиляет, а когда делаешь тест из проги пишет что адаптер не найден. Может кто лечил такое...
Собственно перестал видеть адаптер комп шнурок видит и опредиляет, а когда делаешь тест из проги пишет что адаптер не найден. Может кто лечил такое...в д
в диспечере устройств определяет? vid и pid устройства
 vid и pid устройства?
--возможно слетели данные фтдшки--
а можно это вылечить?
Пробуй все снести и поставить по новому
пробывал..., не помогает да и подключал другой шнурок работает...
прошива атмеги ушла в небытие. перепрошить атмегу по новой
здесь есть все
12.12.0 for BM-BL-RL.rar
здесь есть все
attachicon.gif12.12.0 for BM-BL-RL.rar
спасибо попробую, отпишусь...
здесь есть все
Проблема по ходу в следующем, удаляю прогу, откатываю дату на компе и устанавливаю по новой, всё работает. Возвращаю дату и с ново такой трабл..., вот и думаю поможет эта прошивка...?
У меня тоже самое со шнуром 12.10. Дело в дате. Откатил дату и все - адаптер найден :)
может кто пробовал данный шнур к 14 версии софта прицепить??
У меня тоже самое - каспер почему то васю за трояна принимал, в итоге адаптер не видел
Нет в данном случае антивирус не причём, интересно что 11.11 работает без проблем... может в прошивке нужно что то поменять...?
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте, есть на руках адаптер 12.10. Перестал определяться прогой. Драйвер устанавливается, виден в системе как Вася full CAN+HEX-USB, VID 0403, PID FA3F. Нажимаю на кнопку тест в настройках Васи пишет адаптер не найден. Дату откатывал, Васю переустанавливал - эффекта 0. Программу использовал только с диска в комплекте.
По внутреннему строению:
post-12368-0-82580000-1429355090_thumb.j
post-12368-0-00468700-1429355131_thumb.j
На первой фотке ATFV8BQL
на второй U1 - ATMEL129 93C46, U6 - MCP2515, U7 - MCP2551, U2 - ATMEGA162, U5 - FT232BL
Хотелось бы вернуть в рабочее состояние, может ткнете носом где почитать или инструкцию подкинете.. Заранее спасибо.
  • 1 месяц спустя...
Иногда бывает , что сначала надо вставить адаптер в колодку диагностики или подать на него напряжение , а потом уже подрубать к компу . После этого прога находит адаптер и работает .
Разобрался в своем вопросе. Шнурок был забанен при попытке использовать более новый VCDS. Шнурок восстановил по материалам рутрекера. Теперь пытаюсь найти рабочий крякнутый VCDS
Доброго дня! Так же шнурок себя ведет, но файлик я не могу скачать. Пишет нет прав. Нельзя ли как то его получить. Спасибо
Если кабель на Атмеге + ФТ232РЛ и работает с ПО Вася диагност 12.10.1 или выше , его можно обновить до 14.8.9 или 15.3 без перепрошивки Атмеги.
  • 4 месяца спустя...
ВАСЯ диагност 12.10 - в настоящее время работает с откатом даты.
Если адаптер на FT232BL - могу его перешить под английский софт посвежее. - решаемо
Если на FT232RL - тоже решаемо.
Пишите в личку.
В 22.02.2015 at 14:46, vlad195 сказал:
здесь есть все
спасибо!! буду пробовать
В 23.02.2015 at 12:56, vlad195 сказал:
нет, не поможет. вот прога для отката даты.Cracklock.3.9.44-OK!.zip
спасибо! что есть добрые люди! добрым словом и делом помогут
  • 5 месяцев спустя...
Подниму темку! Вчера программа перестала видеть шнурок, в ДЗ определяется, Возможно обновить до более свежей версии или восстановить 12.10.1R? Заранее спасибо!
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
