OMA 44 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 пришел мерседес на ремонт VIN WDF44760513150891 с неправильной работой кнопок на руле. сигнал на голосовой кнопке. громкость "-" выключает звук. кнопка домой добовляет громкость. остальные кнопки ни на что не реагируют. даже по диагностике. блок управления рулевого колеса (MFL) стоит A 099 464 14 00. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 А сами кнопки живые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Обычные кнопки умирают крайне редко в отдичии от сенсорных. Блок управления рулевого колеса подкинь. Это при условии что руль родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 читайте внимательно с неправильной работой кнопок на руле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 29 минут назад, OMA сказал: читайте внимательно с неправильной работой кнопок на руле Кнопки в нажатом состоянии имеют нулевое сопротивление. Если сопротивление нажатой кнопки отлично от нуля ( банально пыль внутри), то контроллер может воспринимать её нажатие, как нажатие какой-то соседней кнопки. Мне такое приходилось встречать, правда на Ауди. Соответственно: если кнопки имеют огромное сопротивление, то диагностика их то же видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 кнопки проверили в первую очередь всё ок руль с другой машины звуковой сигнал на голосовой кнопке каким боком мог там оказаться надо как то переназначить выводы с блока управления рулевого колеса (MFL) стоит A 099 464 14 00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Узнать как работают кнопки.Дальше по схеме,да и кнопки с какого авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 поменяли руль стоял как говорят без кнопок блок управления рулевого колеса MFL A 099 464 14 00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 1 час назад, anisimov83 сказал: кнопки с какого авто? С ЗИЛа 130? gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 4 часа назад, OMA сказал: звуковой сигнал на голосовой кнопке каким боком мог там оказаться надо как то переназначить выводы с блока управления рулевого колеса (MFL) стоит A 099 464 14 00 Если в комплектации небыло кнопок то как они приходят на магнитолу ?? Если кнопки не родные то только ручками менять резисторы и провода разпиновывать. Схемы я не нашёл на это год а то проще было бы. Удачи в рапиновке и подборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 "Мудовые рыдания" это называется. Олег ТМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 19 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 В 17.12.2021 в 18:06, anisimov83 сказал: С ЗИЛа 130? я указал цифры блока который стоит A 099 464 14 00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
