SpecX 225 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 После попытки записи флеш alexflaher-ом слетел епром. Лаунч для манипуляций с иммо просит пин. Следрвательно вопрос, откуда его еще можно достать в этой чертовой колеснице? Или может кто-то умеет гадать по вин коду... Буду благодарен за любую помощь. ЕБУ Delphi 3.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Из дампа иммо пин можно дернуть, по вину тоже гадают,но я не шарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Алекс отлом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 18 минут назад, trenerzl сказал: Алекс отлом? да, местный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Если слетел епром, то пин думаю не поможет.Теперь нужно искать что запишет этот блок без косяков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Мастер подключам подвязал иммо и машина завелась, но не реагировала на газ, прописал форсунки и проблема ушла. Скоро будет попытка прошить номер два, но уже ктагом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 66 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 В 17.12.2021 в 12:06, shadows сказал: Если слетел епром, то пин думаю не поможет.Теперь нужно искать что запишет этот блок без косяков Pcm flash - проверено отлом алекса - только чтение, писать не захотел у меня Ktag читает фулл, как шевроле какой-то, не помню. писать Ктагом не рискнул. При записи должен слететь еппром, после этого вязать ключи и форсы. пинкод последние цифры вина, только я хз в каком порядке (инфа про пин с гугла) Могу предоставить дампы считанные выше указанным оборудованием. Haval H6 2.0 DCM 3.7 Ap Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 11 часов назад, kapkany4 сказал: Pcm flash - проверено отлом алекса - только чтение, писать не захотел у меня Ktag читает фулл, как шевроле какой-то, не помню. писать Ктагом не рискнул. При записи должен слететь еппром, после этого вязать ключи и форсы. пинкод последние цифры вина, только я хз в каком порядке (инфа про пин с гугла) Могу предоставить дампы считанные выше указанным оборудованием. Haval H6 2.0 DCM 3.7 Ap есть вичитанное ктагом с епромом? у меня ктаг ори, там есть новый протокол, попробую им Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 66 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 2 часа назад, SpecX сказал: есть вичитанное ктагом с епромом? Только это не совсем сток haval ktag ori.rar SpecX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 18 часов назад, SpecX сказал: есть вичитанное ктагом с епромом? у меня ктаг ори, там есть новый протокол, попробую им С этим ЭБУ полноценно работает только ори к-таг и только новым протоколом. В этом случае даже плату отдирать не надо! SpecX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 31 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 я пцмом 3.7 ар делал ори норм работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 31 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 Комбик ори эти блоки так же штопает без проблем, только речь теперь не об этом, )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Комбик что позволяет записать фулл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Нет конечно. Фулл только ори к-таг с последним протоколом Renesas JTAG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Тогда при чем тут комбик ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 30 минут назад, shadows сказал: Тогда при чем тут комбик ? А при том что Комбик, как собственно и ПЦМ эти блоки не валит как китайский к-таг. Но использовать только для чиптюнинга. А когда блок уже вальнул, тут только к-таг ори фулл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Разговор вначале темы про поднятие блока был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
