Akrapovic 244 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Пациент с разрядом аккума за ночь. Ток постоянно прыгает, пытается заснуть и щелчок реле в заднем САМ, ток до 3 Ампер и так циклично. Подсветка внутренних ручек задних дверей в полнакала и мигает с щелчком реле. САМ новый, старый утонул и клиент абсолютно новый купил, кодировки перенесены. Не найду кто будит... В блоках по ошибкам чисто... Статусы 30 и 15 адекватны Нашел только проблему во внутренних кнопках открывания-закрывания правой передней двери, кнопки постоянно светились - это устранил. (зеленка) Где то была тема с такой проблемой, вроде как форумчанин Ардио решал, но не найду... Второй день бьюсь... направьте пжалста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 30 минут назад, Akrapovic сказал: Пациент с разрядом аккума за ночь. Ток постоянно прыгает, пытается заснуть и щелчок реле в заднем САМ, ток до 3 Ампер и так циклично. Подсветка внутренних ручек задних дверей в полнакала и мигает с щелчком реле. САМ новый, старый утонул и клиент абсолютно новый купил, кодировки перенесены. Не найду кто будит... В блоках по ошибкам чисто... Статусы 30 и 15 адекватны Нашел только проблему во внутренних кнопках открывания-закрывания правой передней двери, кнопки постоянно светились - это устранил. (зеленка) Где то была тема с такой проблемой, вроде как форумчанин Ардио решал, но не найду... Второй день бьюсь... направьте пжалста! Привет,в заднем SAM воды не было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 11 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Только что, Serkey сказал: Привет,в заднем SAM воды не было? Была, САМ поменяли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Только что, Serkey сказал: Привет,в заднем SAM воды не было? Может в новый попала опять вода. И разъемы не саме не зелёные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 11 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Нет, там все отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Только что, Akrapovic сказал: Нет, там все отлично. Было ещё похожее новый сам по комплектации радиодеталей. Очень сильно отличался от старого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 11 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Новый по ВИН куплен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 1 минуту назад, Akrapovic сказал: Новый по ВИН куплен Сравните мало ли. Что поставщик запчасти накосячил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 11 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Внутри идентичен, сравнил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 А диагностика че гаворит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 11 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Только что, vgb сказал: А диагностика че гаворит Да ничего) Чисто везде. Разве что одна лампа подсветки номера неиспавна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Может обагрев вклиучон заднего секла это как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 11 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 15 минут назад, vgb сказал: Может обагрев вклиучон заднего секла это как вариант Это как такое может быть на отключенном зажигании??) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 24 минуты назад, Akrapovic сказал: Это как такое может быть на отключенном зажигании??) Вы сначала посмотрите,всё бывает человек по опыту сказал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 11 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Только что, Semi сказал: Вы сначала посмотрите,всё бывает человек по опыту сказал Что посмотреть то?? На этой машине невозможно включить обогрев, да и многие потребители при выключенном зажигании. Это не ВАЗ с фиксируещимися кнопками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 был случай из-за сидюка под заднем правом сиденьем ошибок не было а сидюк мокрый и ток скакал от0,5 до 2,5а постоянно Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Номер реле каторыи щелкает кагда машна хочет заспати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Возми амперметр и провер начиная от переднего SAM под передним сидением.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 38 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Машина с кейлесом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 11 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 1 минуту назад, MASTER CLASS сказал: Возми амперметр и провер начиная от переднего SAM под передним сидением.. Что проверить? От аккума ток утечки до 3 Ампер. 1 минуту назад, Олег ТМ сказал: Машина с кейлесом? Нет. 3 минуты назад, vgb сказал: Номер реле каторыи щелкает кагда машна хочет заспати Нет номера. Реле ВНУТРИ SAM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Передние SAM тоже немало заливается,менял несколько раз,старом провер CAN. vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 11 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Виновник найден... замок багажника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 И какая проблема в замок богажника итересно щто кампиутер не паказал ошбку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 11 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Датчик положения замка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 10 минут назад, Akrapovic сказал: Датчик положения замка. 12 минут назад, Akrapovic сказал: Датчик положения замка. Только хотел подсказать Вам про замки , випередили меня))). Блок управления кришкой багажника такое чудит, когда микрики неиспрвни в замке багажника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
