GL 350 CDI , 2009 г., W164.822 не засыпает
Пациент с разрядом аккума за ночь.
Ток постоянно прыгает, пытается заснуть и щелчок реле в заднем САМ, ток до 3 Ампер и так циклично.
Подсветка внутренних ручек задних дверей в полнакала и мигает с щелчком реле.
САМ новый, старый утонул и клиент абсолютно новый купил, кодировки перенесены.
Не найду кто будит... В блоках по ошибкам чисто...
Статусы 30 и 15 адекватны
Нашел только проблему во внутренних кнопках открывания-закрывания правой передней двери, кнопки постоянно светились - это устранил. (зеленка)
Где то была тема с такой проблемой, вроде как форумчанин Ардио решал, но не найду...
Второй день бьюсь... направьте пжалста!
30 минут назад, Akrapovic сказал:
Привет,в заднем SAM воды не было?
Только что, Serkey сказал:
Была, САМ поменяли
Может в новый попала опять вода. И разъемы не саме не зелёные?
Только что, Akrapovic сказал:
Нет, там все отлично.
Было ещё похожее новый сам по комплектации радиодеталей. Очень сильно отличался от старого.
1 минуту назад, Akrapovic сказал:
Новый по ВИН куплен
Сравните мало ли. Что поставщик запчасти накосячил
А диагностика че гаворит
Только что, vgb сказал:
Да ничего)
Чисто везде.
Разве что одна лампа подсветки номера неиспавна
Может обагрев вклиучон заднего секла это как вариант
15 минут назад, vgb сказал:
Это как такое может быть на отключенном зажигании??)
24 минуты назад, Akrapovic сказал:
Вы сначала посмотрите,всё бывает человек по опыту сказал
Только что, Semi сказал:
Что посмотреть то??
На этой машине невозможно включить обогрев, да и многие потребители при выключенном зажигании.
Это не ВАЗ с фиксируещимися кнопками
был случай из-за сидюка под заднем правом сиденьем ошибок не было а сидюк мокрый и ток скакал от0,5 до 2,5а постоянно
Номер реле каторыи щелкает кагда машна хочет заспати
Возми амперметр и провер начиная от переднего SAM под передним сидением..
1 минуту назад, MASTER CLASS сказал:
Что проверить?
От аккума ток утечки до 3 Ампер.
1 минуту назад, Олег ТМ сказал:
Машина с кейлесом?
Нет.
3 минуты назад, vgb сказал:
Нет номера. Реле  ВНУТРИ SAM
Передние SAM тоже немало заливается,менял несколько раз,старом провер CAN.
И какая проблема в замок богажника итересно щто кампиутер не паказал ошбку
10 минут назад, Akrapovic сказал:
Датчик положения замка.
12 минут назад, Akrapovic сказал:
Только хотел подсказать Вам про замки , випередили меня))). Блок управления кришкой багажника такое чудит, когда микрики неиспрвни в замке багажника.
