Dmitriy79 345 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Добрый день! Есть такое гавто BMW F30 2013г мотор 2.0D . АКПП Уже два дня мудухаюсь . Машину привезли на экскаваторе . Не запускается мотор . При подключен пишет ошибка "S0392 Нет связи с: электронная система управления двигателем . При снятие клеммы АКБ . мотор запускается . но стоет только включить любую передачу , машина глохнит и больше не запускается . ошибка одна и таже "S0392 Нет связи с моторным. Да еще это случило в морозы -12 -14. Если машину прогреть в том чесле и салон . то все работает! Сегодня опять выгнал на улицу было -12 .Все тоже самое . Похоже на проблему с с FEM блока . занес в тепло . поставил на машину все без изменений . Тоже продела и с моторным . не чего не поменялось ! Не кто не сталкивался ? Все это приводит к мысли , что проблема в АКПП . да еще забыл добавит . питания на блоке все есть ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 3 часа назад, Dmitriy79 сказал: Добрый день! Есть такое гавто BMW F30 2013г мотор 2.0D . АКПП Уже два дня мудухаюсь . Машину привезли на экскаваторе . Не запускается мотор . При подключен пишет ошибка "S0392 Нет связи с: электронная система управления двигателем . При снятие клеммы АКБ . мотор запускается . но стоет только включить любую передачу , машина глохнит и больше не запускается . ошибка одна и таже "S0392 Нет связи с моторным. Да еще это случило в морозы -12 -14. Если машину прогреть в том чесле и салон . то все работает! Сегодня опять выгнал на улицу было -12 .Все тоже самое . Похоже на проблему с с FEM блока . занес в тепло . поставил на машину все без изменений . Тоже продела и с моторным . не чего не поменялось ! Не кто не сталкивался ? Все это приводит к мысли , что проблема в АКПП . да еще забыл добавит . питания на блоке все есть ! Проблема скорей всего в чем то типо ИГЛА Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 9 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 14 минут назад, Nick-tex сказал: Проблема скорей всего в чем то типо ИГЛА Спасибо большое! Перерыл машину нашло эту хрень , хотя хозяйка не хрена об этом не чего не говорила ! А где обычно эту хрень устанавливают ? сам блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 59 минут назад, Dmitriy79 сказал: Спасибо большое! Перерыл машину нашло эту хрень , хотя хозяйка не хрена об этом не чего не говорила ! А где обычно эту хрень устанавливают ? сам блок А это уже насколько качественно не поленились. Лучший вариант найти - следовать за звуковым сигналом, если таковой имеется. Если нет - танцевать от места установки ЭБУ АКПП или ДВС, если повезет, будет релейная развязка. В салоне смотреть доступ к БСМ и искать всякую нештатную проводку/скрутки/изоленту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Спасибо большое! Перерыл машину нашло эту хрень , хотя хозяйка не хрена об этом не чего не говорила ! А где обычно эту хрень устанавливают ? сам блок Думаю стоит искать под капотом в жгутах проводов. Либо по шине PT-CAN моторного. MASTER CLASS и Juvelir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 33 минуты назад, Nick-tex сказал: Думаю стоит искать под капотом в жгутах проводов. Либо по шине PT-CAN моторного. Точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 9 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Спасибо! Найду отпишусь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
