Citizen_the_USSR 0 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Приветствую. Заглохла машина, на вкл/выкл зажигания не реагирует. Исправил путём отсоединения клеммы. Почистил дроссель, доехал до места, заглушил, при попытке завести автомобиль, снова не было реакции зажигания. Автомобиль заводится с кнопки, сброс клеммы, снова помогло, но не с первого раза. Далее при движении авто перестало реагировать на педаль газа и заглохла при движении снова. Опять никакой реакции на кнопку запуска. Сбросил клемму, завёл уехал в паркинг. После отогнал в сервис, ошибок нет, кроме незначительной по датчику воздуха, мастер говорит она не причём. Подскажите куда смотреть, что делать, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Смотреть в сторону нормального специалиста. anisimov83 и vyteks 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MINXO 23 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Может быть влага, сырость попала в разъёмы ЭБУ под крылом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen_the_USSR 0 Опубликовано 11 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 В общем авто в фитсервисе, взяли 2400, ничего не нашли ошибки скинули, поменяй воздушный фильтр и поменяй или замени акб. ок только отъезжать от них машина заглохла и снова не вкл и не выкл зажигание, никакой реакции на кнопку. Хорошо, что случилось у них. Прочитать толком ошибки спец не смог, авто «пиликать» начинает и включаются дворники. Грешат на какой-то блок управления кузовщиной. В выходные спец не работает, ждать край до среды, потом отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Автор, беги оттуда!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 104 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 В 11.12.2021 в 04:28, Citizen_the_USSR сказал: В общем авто в фитсервисе, взяли 2400, ничего не нашли ошибки скинули, поменяй воздушный фильтр и поменяй или замени акб. ок только отъезжать от них машина заглохла и снова не вкл и не выкл зажигание, никакой реакции на кнопку. Хорошо, что случилось у них. Прочитать толком ошибки спец не смог, авто «пиликать» начинает и включаются дворники. Грешат на какой-то блок управления кузовщиной. В выходные спец не работает, ждать край до среды, потом отпишу. Показать дам небольшую подсказку -- если самопроизвольно включаются дворники, то посмотрите блок ВСM в ногах пассажира (вода в нем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen_the_USSR 0 Опубликовано 24 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 По итогу езжу пятый день без проблем, правда до работы и домой. После фитсервиса, в котором ничего, кроме чистки разъёмов блока BCM, не сделали и не нашли, хотя авто было в «моменте неисправности» После был ещё в одной сервисе, когда к ним ехал, печка перестала дуть тёплым воздухом. У них машина была три дня, ничего не нашли, сказали нужно искать в момент неисправности. Уезжая от них, тёплый воздух из печки пошёл, но перестал дуть в ноги. Не знаю, связано ли это, или нет, но такие дела. Так же машина впала в спячку, пока я ходил в магазин. На ключ не было реакции, открыл дверь ключом внутри ключа, реакции на кнопку запуска так же не было, путём сброса клеммы с пятого раза заработало. Ну и по сей день всё норм, кроме обдува печки в ноги. Проблема не решена, за 1.5 года выезжала раз 5, может ожила , хз. Куда податься не знаю, уже б к официалам поехал, да позакрывали же. Ещё и не в своём городе. Надеюсь ожила и будет работать. С климатом буду разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen_the_USSR 0 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Месяц ездил без проблем и вот опять. В общем, как сказали мне в 99 сервисе, проблема была в предохранителе блока BCM. Надеюсь, что это так, за 3800 рублей успешно заменён предохранитель за 50р. Ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanya1212 2 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Может быть блок коробки умерает частая болячка. Или влага в блоке BCM тоже часто сними бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
