M.Frantsuz 2 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Добрый день. Нужна помощь. Авто Megane2, АКПП DP0. Авто после ДТП, АКПП уже после ремонта, хотя, когда вскрыли, сказали, что ничего страшного нет, старый ЭБУ вхлам, привезли номер в номер другой, проводку восстановил, трижды по каждому проводу прошелся. Ситуация следующая. Авто запускается, ЭБУ АКПП положение рычага видит корректно, но....Когда включаю Реверс - на табло начинает мигать R и колеса вращаются вперед, далее когда перевожу в D - в АКПП начинается жужжание (как, вроде не отрегулирован позиционер), колеса также вращаются вперед И ТУТ ЖЕ ПРОПИСЫВАЕТСЯ ОШИБКА df244 - СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ТУРБИНЫ. Всё точно также происходит и на просто включенном зажигании: также мигает R, также жужжит на D и прописывается ошибка. Ошибка прописывается ТОЛЬКО при положении D рычага АКПП. На заведенном авто, в положении D обороты турбины таки пропадают. Неужели где-то перепутаны провода? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 22 минуты назад, M.Frantsuz сказал: Неужели где-то перепутаны провода? А при снятии фишки с датчика скорости вращения турбины какая ошибка прописывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Frantsuz 2 Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Сейчас попоробую.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 А лучше почитайте клипом, а то перевод не совсем верный. Вероятнее всего имеется ввиду датчик скорости вращения турбины гидротрансформатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Frantsuz 2 Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Так Клипом и читаю... Попробовал. Правда, быстренько, подключился другой диагностикой, но ошибка таже и моргание и жужжание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Пытается ехать вперёд потому что какой-то пакет переднего хода заблокирован(сварился,неправильная сборка и тд).Чтоб исключить электронику,обесточьте ТСМ (есть небольшая вероятность что неправильная запитка солов) Ошибка по трансу светиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Ошибка по трансу - по абс имеется ввиду? Да, перед левый датчик мертвый. 1 час назад, akpgaraz сказал: Пытается ехать вперёд потому что какой-то пакет переднего хода заблокирован(сварился,неправильная сборка и тд). Та, вроде бы, только от коробочника?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Frantsuz 2 Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Докладываю. Восстановил провода преднего левого датчика АБС и АКПП, как бабка пошептала. Вылечилось всё. Тест драйв, конечно, ещё покажет, но, пока что, то что было - полечилось. Не перестаю удивляться французам. Всем спасибо. Надеюсь, вопрос решен, тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 39 минут назад, M.Frantsuz сказал: тема закрыта. Кнопка справа! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
