Sergei112 29 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 В наличии два Ford fusion 2016 и 2015 года Ford fusion 2016 не заводится он был куплен на аукционе (и это конструктор из разных запчастей оказалось) Ford fusion 2015 после аварии - все поменяли (поставили на Ford fusion 2016) но он так и не заводится Имеем все оборудование - но электрика не сильная наша сторона Связь онлай любой вариант оплата на карту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Стесняюсь спросись, какие ошибки?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4ygeca 10 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Нужно больше информации... Что именно "ВСЕ" поменяли более детально процесс обмена можно? заменили все блоки управления, жгуты проводки, двигатель и т.д. от "старого" автомобиля остался только кузов? После такой замены всего, может быть все что угодно, чек хоть загорается при включении зажигания? Лампа иммобилайзера гаснет? Диагностику подключали? Повторюсь нужно больше информации... Если электрика не сильная ваша сторона, то советую найти грамотного электрика с выездом в вашем городе, потому как тут не будут писать пошаговую инструкцию, где что посмотреть и что и как измерить и какой вывод из этого можно сделать, тут лишь подскажут в какую сторону смотреть.. Если меняли жгуты и блоки, то возможно какие то разъемы просто перепутали, такое часто бывает, многие ошибочно думают, что на иномарках перепутать разъемы нельзя... поверьте можно Нужно больше информации... Что именно "ВСЕ" поменяли более детально процесс обмена можно? заменили все блоки управления, жгуты проводки, двигатель и т.д. от "старого" автомобиля остался только кузов? После такой замены всего, может быть все что угодно, чек хоть загорается при включении зажигания? Лампа иммобилайзера гаснет? Диагностику подключали? Повторюсь нужно больше информации... Если электрика не сильная ваша сторона, то советую найти грамотного электрика с выездом в вашем городе, потому как тут не будут писать пошаговую инструкцию, где что посмотреть и что и как измерить и какой вывод из этого можно сделать, тут лишь подскажут в какую сторону смотреть.. Если меняли жгуты и блоки, то возможно какие то разъемы просто перепутали, такое часто бывает, многие ошибочно думают, что на иномарках перепутать разъемы нельзя... поверьте можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Какой город? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Вангую, что не поднимите даже с помощью зала, даже за деньги. Конструктор, без оборудования, без онлайндоступа, без возможности проверить все соединения. Хотете дешевле? Ищите мастера на другом сервисе и догововаривайтесь, что он будет вам ее оживлять по выходным или после работы. Но хороший мастер, на это не пойдет, у него и так работы валом. Тяните в другой сервис. 1 hour ago, 4ygeca said: Если меняли жгуты и блоки, то возможно какие то разъемы просто перепутали, такое часто бывает, многие ошибочно думают, что на иномарках перепутать разъемы нельзя... поверьте можно Конечно можно. В Жигулях. На иномарках, а их за день бывает и да десятка в день смотрю, не встречал возможности замены жгутов. Отдельные разъемы на датчики да встрачал замену датчика детоначии и температуры в каком-то авто начала 90-стых, но точно не в авто автора поста. prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei112 29 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 IMG_8384.MOV Сейчас попробовали , машина завелась но постоянно включается и гаснет экран, из за этого глохнет через 20 сек. Мне надо понять последовательно как устроена схема сигнала после того как подвернули зажигание, и как можно проверить каждый блок. Возможно кто то сталкивался с включением /выключением приборной панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 2 minutes ago, Sergei112 said: IMG_8384.MOV Красивая приборка и капот открыт. А что по ошибкам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei112 29 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Из за того что приборка гаснет, не считывает ошибки , не подключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 20 метров видео с изображением статичной приборки А пробовали закрыть капот? А двери и поставить машину на сигнализацию? Только стекло опустите, на всякий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei112 29 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Когда машину доставили, была такая проблема загоралась и гасла приборка. купили битую но точно ездившую машину, поменяли 1. компьютер 2. блок предохранителей под капотом 3. блок предохранителей в салоне под ногами водителя 4. имобилацзер 5, личинку замка 6. приторную панель 7. позитивный жгут на акамуляторе но сегодня офигели, так просто крутнули зажигание и цокнул стартер, зарядили батарею и она завелась, но приборка гаснет и загорается из за этого компьютер не подключается На видео видно, что ключ зажигания повернут а приборка гаснет и загорается каждые 5 секунд Что отвечает за мигание включение/отключение приборной панели? Это какой то режим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Чем хоть подключаете напишите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 36 минут назад, Sergei112 сказал: IMG_8384.MOV Сейчас попробовали , машина завелась но постоянно включается и гаснет экран, из за этого глохнет через 20 сек. Мне надо понять последовательно как устроена схема сигнала после того как подвернули зажигание, и как можно проверить каждый блок. Возможно кто то сталкивался с включением /выключением приборной панели Замените предохранитель приборной панели. Если не поможет - продублируйте её питания: 15, 30, 31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(san) 1 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Зачем дублировать ? Меряй напряжение на приборке когда потухнет всё будет видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei112 29 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 J2534 Этим провожу диагностику 6 minutes ago, (san) said: Зачем дублировать ? Меряй напряжение на приборке когда потухнет всё будет видно. Вопрос как мерить и что будет видно? Если не будет приходить питание? Отключается не только приборка но и магнитола. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 О русский язык в приборку не интересует?))) А вообще питалово отваливается где-то потому как магнитола тоже тухнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 5 минут назад, Sergei112 сказал: Отключается не только приборка но и магнитола. Если я не ошибаюсь - они висят на одном предохранителе СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei112 29 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Может такой режим включится когда машина была на сигнализации и у неё начали менять компьютер и другие запчасти , мне один мастер сказал, что такое ощущение что машина думает что она украдена и не даёт подключится . как понять так это или нет, и как выключить сигнализацию ? 6 minutes ago, СаняЛуг said: О русский язык в приборку не интересует?))) А вообще питалово отваливается где-то потому как магнитола тоже тухнет Как проследить, где оно может отваливаться на каком блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Бодик как вариант,а там хз,нужно схему смотреть или к спецу отправить ,по форуму чинить трудно, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(san) 1 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 3 минуты назад, Sergei112 сказал: Может такой режим включится когда машина была на сигнализации и у неё начали менять компьютер и другие запчасти , мне один мастер сказал, что такое ощущение что машина думает что она украдена и не даёт подключится . как понять так это или нет, и как выключить сигнализацию ? Всё там подключается только ошибка в РСМ будет попытка угона. Тут другой случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei112 29 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 По моей логике Надо по всей цепи пройти, и посмотреть от какого блока сигнал прерывается , но я делитант в этом, надо кто в электрике понимает, чтобы сформулировать путь поиска проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei112 29 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Можете сформулировать последовательность моих действий по этой схеме? где мне что вставлять и как замерять шаг за шагом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksis32rus 2 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 На 5 пине приборной панели смотри "-" на 21 должен быть "+", 25 и 26 can Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Может пожевать и в рот положить? если элементарного не знаете,не нужно пытаться найти проблему,ещё хуже может быть. Найдите толкового электрика,который по схеме пройдётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
