pas-sever 50 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Год выпуска:2015 Серии а/м:TOYOTA Модель:LAND CRUISER VIN:JTMCV02J804225067 Здравствуйте. дизель 4,5 По словам клиента . Приехали с зимника , хлопнули задней дверью чтобы отрехнуть снег и загнали оттаять. На утро перестала работать задняя дверь (багажник) ,нашли какой-то предохранитель сгоревший ,поменяли , дверь заработала но осталась куча ошибок, отогнали к другому электрику так-как у нас долго ждать , тот неделю промучал и бросил (я дальше не знаю что делать), после него вскрыл левый порог а там беда, множество перемотанных проводов , часть кусками заменена , что делал теперь ни-кто не признается. Много ошибок по кан и B2282 (не соответствие сигнала скорости по кан и шнуру) как то так. Искал схему на него (может плохо искал) не нашёл . Если есть у кого поделитесь. Понятно не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 B2282 - поиск.pdf pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 За это спасибо. Это понятно, для чего и ищю схему чтоб прозвонит проводку и блоки . Больше интересует распиновка нижнего переходного разъёма слева у ног водителя, разъема панели приборов и главным ЭБУ кузова . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 На рутрекере всё есть! Ps и русский подтяните!)))) pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 2 часа назад, pas-sever сказал: ищю схему аллдамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Онлайн доступ Тойоты позволяет вытянуть схемы по ошибкам. Если скинешь номера ошибок, может что и вытащу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 B2282 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naSt 9 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Внутренние бодика CJBL-Inn.pdf ЭБУ кузова CJBL.pdf 2 часа назад, pas-sever сказал: За это спасибо. Это понятно, для чего и ищю схему чтоб прозвонит проводку и блоки . Больше интересует распиновка нижнего переходного разъёма слева у ног водителя, разъема панели приборов и главным ЭБУ кузова . Приборка CM-F14.pdf pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Благодарю. Буду разбираться. Блок предохранителей не похож. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naSt 9 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 У тебя from Aug. 2015 Production ( дальше пролистай) pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 VIN JTMCV02J804225067 Тип модели Land Cruiser Код базовой модели VDJ200 Код двигателя 1VD-FTV Дата производства 12 апр. 2017 Дата доставки автомобиля 8 сент. 2017 B2282.pdf pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Только что, naSt сказал: У тебя from Aug. 2015 Production ( дальше пролистай) Понял. ещё толком не смотрел . Только с телефона. Только что, vasya009 сказал: VIN JTMCV02J804225067 Тип модели Land Cruiser Код базовой модели VDJ200 Код двигателя 1VD-FTV Дата производства 12 апр. 2017 Дата доставки автомобиля 8 сент. 2017 B2282.pdf 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок Это я уже находил. Спасибо. Доберусь до машины буду разбираться. Всем огромное спасибо, по результатам отпишусь. Только что, vasya009 сказал: VIN JTMCV02J804225067 Тип модели Land Cruiser Код базовой модели VDJ200 Код двигателя 1VD-FTV Дата производства 12 апр. 2017 Дата доставки автомобиля 8 сент. 2017 B2282.pdf 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка Я вас правильно понял что год выпуска 2017 по вину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 51 минуту назад, pas-sever сказал: Я вас правильно понял что год выпуска 2017 по вину? Что дилер выдал, то и показал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Тогда дизинформация от клиента. Значит нужны схемы после 2015 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naSt 9 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 с 08.2016 приложил. CM-F15.pdf pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Спасибо. Уже проверил . Сигнальный провод из панели сидит на массе 2 Ома . Будем искать что спалили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 4 часа назад, shtir76 сказал: На рутрекере всё есть! Ps и русский подтяните!)))) С телефона и не такое можно написать. 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 В общем пришлось снять весь парприз и раздербанить проводку , По итогу два оплавленных минусовых провода зацепившие несколько других и в том числе сигнальный провод скорости из панели приборов. Проводка восстановлена , два дня полет нормальный , дальше посмотрим. Изначальная причина не известна и не кто не сознаётся. Тему пока не закрываю так-как могут всплыть новые данные. Всем огромное СПАСИБО за подсказки. Надеюсь ни кого не забыл +. AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Два дня проверки и всё работает без проблем. Надеюсь ни чего не упустил и всё будет работать. Еще раз огромное всем спасибо. Можно тему закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
