Alexlimex 155 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Приветствую всех неравнодушных к фордам Печалька такая: машина хорошо заводится на холодную, работает, прогревается до рабочей температуры. Если после этого ее заглушить и сразу попытаться завести - не заводится. Что-то отдаленно похожее на схватывание есть, но результата нет. Как только машина остывает до примерно 65 -70 градусов - заводится как положено. ошибок нет! Вначале была ошибка по синхронизации распредвала А с коленвалом. Перепроверили и выставили все специнструментом: планка в распредвалы + бабочка, фиксатор коленвала, шкив тоже поправили по специальному фиксатору, было обнаружено, что шкив был смещен примерно на 2 см по часовой стрелке (мотор до этого был в ремонте в другом месте). И сейчас ситуация с незапуском на горячую точно такая же, только ошибка синхронизации ушла. Делался сброс адаптаций двигателя - не помогает. Давление топлива на запуске на горячую в рампе заданное и измеренное соответствуют, искра есть. Если отключить любой из датчиков распредвала - машина начинает работать в аварийном режиме и заводится, прописав ошибку. Если было у кого-то похожее, поделитесь соображениями в какую сторону копать. Был под подозрением ЭБУ двигателя, его немного расплющило от дтп, плата слегка была погнута. Заменили на другой, целый (склонировали) - ситуация не изменилась.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Осциллограф, съем по дпкв+дпрв+первая форсунка+первая катушка все Вам расскажут. Заодно по сканеру Темперетура ож Отображение оборотов двигателя Напряжение на мозгах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 мотор прямого впрыска? если да то холодную тряпочку на тнвд и пробовать заводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 1 час назад, alex2274 сказал: мотор прямого впрыска? если да то холодную тряпочку на тнвд и пробовать заводить. И чем это поможет? Давление в рейке при незаводке в норме, тем более о на заоводится если отключить фазики сняв вишку с датчика распредвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Думаю при нагреве дпрв моросит. Если бы по коленвалу то глохла. Как написали выше проверять осцилографом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 8 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 Забыл завершить тему. Дело было в форсунках, мотор до установки на машину долго валялся гдето... Замена всех форсунок вернула его к правильной работе. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
