Renault Megan 3 1.5 sid301
Alpine ua
Всем привет. Авто после дтп. Моторный в хлам. Привезли донор, буква в букву. Чем его прочитать на столе без разбора для виржин, и кто сделает эт самый виржин)?
Без разбора вроде ничем.
С разбором галетой.
Вирджин можно сделать. Привязать CLIPом.
Kess 81 протокол
Галета 54 тоже по розетке
но хватит ли для вирджин ХЗ
смотреть что по адресам 00004600-00004605
11 часов назад, AzarOF сказал:
Kess 81 протокол
По дырке не даёт читать PCM flash.  Ссылаясь на иммо . походу кесс и галета так жэ.
9 минут назад, Michael. сказал:
25 модуль ? иденты отдаёт ?
Да. Иденты даёт. Читаю через опенпорт. Потом дуплит и пишет или перегрев, или потребители выкл, или иммо
2 минуты назад, Michael. сказал:
Я бы кесом попробовал,  не долго ведь.  температура ДВС ниже 50 градусов должна быть, думаю он и так холодный.....а может из-за того что иммо видит чужой моторник.
10 минут назад, AzarOF сказал:
на столе делаю
Вы меня простите конечно, в m3 sid301 ? oO
5 часов назад, Ol231 сказал:
Renault Ecu Tool  читает на столе еепром и Flash, и под привязку готовит.
он и по обд  sid301 читает и Флешь и епром и Вмржинит....
только что то Renault Megan 3 на этом блоке не поподалось..... там точно sid301 а не sid305?
на столе с подключением проводкаками тоже как то разок переливал.
19 часов назад, Michael. сказал:
Авто после дтп.
Возможно модель автомобиля просто трудно опознать отсюда и возник в заголовке Megane 3.
1 час назад, СкИВ сказал:
 ТС спросил про стол,  и в чем тут отличие стол или розетка  : то  что
не надо заморачиваться ?
3 часа назад, RD.yavheni сказал:
У меня только блок), м3 со слов ремонтников, авто я не видел). Уточнил - лагуна 09г.
21 час назад, Michael. сказал:
Сид 301 делает RENAULT ECU tool...
Он же делает и Virgin...
Если с разбором, то нулить ножно руками.
305 только с разбором.... Обнулить руками тоже можно...
ТС можно фото шильдика ЭБУ?
51 минуту назад, Michael. сказал:
Вот это уже правда ))) sid301 k9k780
Всё верно. SID301 без вскрытия на столе только Renault ECU Tool!
Всем спасибо! Все сделал на столе, со вскрытием, ктаг. Виржин. Потом на авто клип. Авто запустил). Ещё раз всем спасибо!
В в 21:13, Renault Electronic сказал:
