VP44 чтение EEPROM
Гость catala20032004
Программатором это понятно, игрался. А что через розетку читает, EPS815?
  • 1 месяц спустя...
В 15.04.2018 в 01:37, aruol сказал:
Ребят, наковырял так что отколол кусок керамики с падом возле контакта транзистора на vp44. Подскажите куда идёт сей контакт, спасибо!
мож кому пригодится
  • 2 месяца спустя...
В 12.01.2018 в 14:05, mestnyi сказал:
как я уже и говорил, у форда: c6; c7 byte, kts туда пишет 10 F0.
Ну не только туда. Обратите внимание на то, что до и после ресета соблюдено условие:
C6+C7=$100
C0=C2 и С4=$100-C0(C2)
C1=C3 и C5=$FF-C1(C3)
От сюда делаем вывод, что признак ресета лежит в байте C6 (бит №1, если от нуля считать), а C7 типа чексуммы (дополенение С6 до 0х100).
С парами С0С2 и С1С3 аналогично, за исключением, что чексуммы в первом (С4) варианте дополнение до 0х100, а во втором (С5) до 0хFF.
А вот сами значения в парах  С0С2 и С1С3 откуда берутся пока не понятно.
Кстати аналогично работают чексуммы для dPhi.
В 12.01.2019 в 20:20, ishvedoff сказал:
C6+C7=$100
да, тёска согласен. и фи и иммо это - integer, signed, 8bit, little endian. из вышесказанного следует: 10 F0 как 16+(-16)=0.
есть интерес? давай созвонимся.
В 28.03.2019 в 10:51, mestnyi сказал:
Какая интересная картинка.
Кто нибудь пробовал процессор читать внутрисхемно?
я где-то ошибся с распиновкой интела, но трансивер, ан82527, еепром, кусок интела точно правильно. саша, мппс18 с мпц555 в блоках псг16 частично работает, но не псг5!
  • 2 года спустя...
спасибо всем прочитал ORANGE 5 с подачей питания через ORANGE  (только с usb), а вот записал только с подачей +12 на блок
На сегодняшний день это уже не актуально читается не разбирая )))
можно поподробней, пожалуйста!?
В 07.11.2018 в 16:33, sergafoka сказал:
мож кому пригодится
спасибо! кстати  красиво запаял.
1 час назад, dem-0n сказал:
апельсин -это хороший прибор!
У кого есть какие соображения audi a6 AKE 2001 не хочет прописываться ТНВД, пин правильный мозг 106L как и был, но при этом при вводе пина в 50 канал или ждите или выбрасывает, пробовал разными программа и васей и VCDS KKL,  одго и тоже. Кто знает в чем траблы, даже EEPROM перелил , давал отстоятся на зажигании всё равно.
11 минут назад, dem-0n сказал:
сделай через вагКомандер иммоофф
Не иммо офф нужно сделать, а подождать время защитного ожидания или пин проверить. При неправильном вводе пина защитное время в геометрической прогрессии.
дима, по уайт-тайму и по какому каналу сбросить неподскажу. а ты ведь добавил 0хххх перед секюритикеем?
И, если вычитать канхакером иденты с насоса и положить в еепромку моторника!? но я сам так не делел, непришлось, но размышлял!
как считать иденты с насоса подскажу а как записать, ну хз, может вак к-коммандер!
17 часов назад, mestnyi сказал:
Конечно с 0 в переди проверял пин с мотора и приборки валидные, пробовал разными программами и Васей и VCDS, KKL, launch (также odis, vac-pc просят перепривязать моторник онлайн когда хочешь привязать тнвд), везде висит в 50 канале при прописке (ввод пина - тест) /ждите/ и не появляется часть с вином. Ошибок по иммо в моторнике нет. Все родное моторник не менял в тнвд закатал епром с родного (на старом епроме таже картина), склоняюсь к каше в епроме моторного.
image.png.bff40c2835cdf143af365c46b72a10e7.png059 130 106C C150_1.V5A 096820 382, а вот 00014 самые первые данные что отдаёт насос непонятно, спроси таким макаром у насоса старого затем вычитай епромину моторного и сравни, а затем вычитай по кану новый блок и подмени в моторнике. "096820 382" это в епроме это ты переписал "096820 серийный номер и 382 дата изготовления 2003 февраль", а вот C150_1.V5A версия софта в прцессоре возможно и отличается и изменить неполучится.
26 минут назад, mestnyi сказал:
Старый насос после кулибиных снесли детали на связь не выходит скачал епром с него. Не пойму почему не пишется бу тнвд может у кого-то есть дамп мотора попробую перелить привязать приборку и тнвд по новому уже мозг кипит, или есть епром с чистого  тнвд 106L под привязку может чистый прокатит.
 э, как тебя понесло, такого не бывает. я понимаю что тебе хочется в это верить но такого небывает. номер моторника давай, ща погляжу что есть.
а лучше скокни на разборку у купи, 5американских за штуку. хех.
почему не бывает чистого вот нашел на просторах
1 час назад, mestnyi сказал:
novyj modul.bin
для привязки нужна дата с еепром с Нх80 по Нх88 баиты, а вновом там нули, какая будет реакция хз, но в проце ещё кусок даты как там ты это сменишь?
некто ж неспорил что нету, и у всех насосов она одинакова, а проц нет
только WID и щётчик перезаписи еепром -это последний байт, накакого смысла в этом дампе нет, и калибровок тоже.
10 минут назад, mestnyi сказал:
вот дампы двигла и тнвд пин 04532
audi a6c5 ake vp44 eeprom.bin audi a6c5 ake vp44 eeprom donor 106L.bin edc 15 audi a6 ake.bin
Код ошибки: 2C171/1, не могу скачать, может репа маленькая, или ..... хз.
на почту дай, kornelyuk.igorСОБАКАгмаил.ком
3 часа назад, mestnyi сказал:
059 130 106C
Эти цифры откуда? Если родной блок труп то откуда уверенность что он 106L ?
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
