User011922 0 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Народ, а в этих блоках проц (который BGA), должен греться так, что палец не терпит? А то есть блок, отключает питание на задний модулятор, остальные модуляторы работают нормально. Проводку прозвонили, все нормально. Подкинули другой блок - все работает, ошибок нет. Вот и думаю, это проц присмерти и стоит искать другой блок или что-то с прошивкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User011922 0 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 На столе потребляет 330мА, не знаю, много это или мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 20 часов назад, User011922 сказал: (который BGA) Если проц пытались отковырять то в полне возможно что его честично отковыряли))))))))) и после этого он начал грется........ Возможно плата деформирована, так жечасть шаров могла отвалится Ребол возможно спасёт ситуацию NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 102 Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 Вечер добрый ищу фул с блока ebs5 man нужен для проверки железа блока блок 8125808-7064 можна с номером ниже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 19 часов назад, honda2w сказал: Вечер добрый ищу фул с блока ebs5 man нужен для проверки железа блока блок 8125808-7064 можна с номером ниже Держи EBS 0 486 106 083 81.25808-7033.7Z EBS 0 486 106 087 81.25808-7046.7Z UgDen 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 102 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 3 часа назад, angetatsu сказал: Держи EBS 0 486 106 083 81.25808-7033.7Z 421 \u043a\u0411 · 0 загрузок EBS 0 486 106 087 81.25808-7046.7Z 446 \u043a\u0411 · 0 загрузок Спасибо большое буду востанавлевать 3 минуты назад, honda2w сказал: Спасибо большое буду востанавлевать 3 часа назад, angetatsu сказал: Держи EBS 0 486 106 083 81.25808-7033.7Z 421 \u043a\u0411 · 1 загрузка EBS 0 486 106 087 81.25808-7046.7Z 446 \u043a\u0411 · 1 загрузка А файла с 12моторолы нету ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ishtar1 6 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Вот по этой красивой схеме работал. Man-tgx_EBS5.pdf UgDen 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 В 07.02.2022 в 09:49, endemic сказал: Блоки все-таки могут отличаться. Вот фото блока 0 486 106 083. Там HC12 контроллер другой и бдм для него свой есть. Читается и прошивается без проблем xprog. Если кому надобно, вот распиновка. Чтобы не уложить блок, лучше читать епромку первой, а лучше сразу выпаивать и читать. Там все настройки и вин. Один не правильный бит и все, блок перестаёт выходить на связь.. Как я не старался, не смог прочитать EBS икспрогом, пробовал и 5.51 и 5.55 - начинает вроде и потом висит с надписью Initialising device Видимо у меня другая версия платы, потому как там, где обозначен автором reset у меня питание 2,6 вольта, которое идет с 30622 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 20 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 Проблема решена, снял процессор, вызвонил точки, получилось так же как у автора поста с распиновкой , кроме reset, он правее обозначенного. Остался вопрос - при слете прошивки, с ошибкой КС, мотороллу переписывать или только еепром и флеш ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
марк177 6 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 Был такой блок в работе у коллеги, донора найти нереально а цена космос,искали микросхемы,в итоге нашли у них https://mikchip.ru/ greencamp и k0tik0v 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Читаю эти блоки Galletto 54 читаются флеш и еепром, слетает обычно еепром, если нужно сменить версию софта, то нужно еще и мотороллу читать. При записи еепром с другими идентами - блок как правило выходит на связь, но с ошибками по несоответствию софта Для восстановления блока ищу еепром или пару флеш+еепром с идентами 81.25808-7026 Пытался восстановить с помощью Neo Orange v.13 но, как я понял, он не пишет прошивку а способен только вычитать конфиг и перенести в другой блок Специально ставил NEO для этой цели, и чтобы не покупать UDIF, подружил его со сканматиком кекс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кекс 0 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 3 часа назад, k0tik0v сказал: Читаю эти блоки Galletto 54 читаются флеш и еепром, слетает обычно еепром, если нужно сменить версию софта, то нужно еще и мотороллу читать. При записи еепром с другими идентами - блок как правило выходит на связь, но с ошибками по несоответствию софта Для восстановления блока ищу еепром или пару флеш+еепром с идентами 81.25808-7026 Пытался восстановить с помощью Neo Orange v.13 но, как я понял, он не пишет прошивку а способен только вычитать конфиг и перенести в другой блок Специально ставил NEO для этой цели, и чтобы не покупать UDIF, подружил его со сканматиком Добрый вечер, а NEO можно подружить со сканматиком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 3 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Neo только перенос данных k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 36 минут назад, кекс сказал: Добрый вечер, а NEO можно подружить со сканматиком? Можно, но пока не понятно в каком объеме, завтра на машине буду проверять, в том числе через переходник кан 24в-5в 31 минуту назад, Somber сказал: Neo только перенос данных А чем их вообще прошивают? нигде не нашел даже намека, сложилось впечатление что шьют их только на заводе , при производстве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января В 19.12.2024 в 18:14, k0tik0v сказал: А чем их вообще прошивают? нигде не нашел даже намека, сложилось впечатление что шьют их только на заводе , при производстве Есть такой прибор KNORR-BREMSE UDIFF II39809F Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Это понятно, но вот только в NEO я не видел пунт "Прошивка", только замена блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG11 0 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Приветствую🤝 Помогите EEPROM или парой EEPROM FLASH на блок 81.25808-7085.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
truck.kr 1 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля В 19.02.2025 в 20:24, AlexG11 сказал: Приветствую🤝 Помогите EEPROM или парой EEPROM FLASH на блок 81.25808-7085.. Могу помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crossmen92 1 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня Здравствуйте. А есть дамп еепрома на 81,25808-7034? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crossmen92 1 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня и еще вопрос, читал выше тему по поводу прошивки еепром, я правильно понимаю, речь идет о M95640 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
truck.kr 1 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня 2 часа назад, Crossmen92 сказал: Здравствуйте. А есть дамп еепрома на 81,25808-7034? Такого нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crossmen92 1 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня а Вы эти блоки ремонтировали? на данный момент, у меня на колодке Х2 (7pin) нет выхода питания (24В) на левый модулятор. По железу проверил, там по напряжениям и сопротивлениям особых замечаний нет, остался вопрос перезалить еепром, если поможет конечно... Другой ebs ставили, на левый модулятор идет питание, на пациенте нету этого питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
